przy odpalaniu obroty maleja
przy odpalaniu obroty strasznie maleja az prawie silnik gasnie nieraz trzeba dodac troche gazu zeby nie zgasł dopiero po chwili obroty są normalne. Silnk 1,6 E30 z 90r
poszukaj na forum,jest tego duzo,poszukaj o kasowaniu DMA,sprawdz silnik krokowy moze swiece,to zapewnie nie jest wielka usterka
Teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa , ale nic nie wiemy
