cos sie stało z rozrusznikiem...!!!
Czy stacyjka jest rozbieralna ? Dzisiaj chciałem odpali i nic. Przekręcam kluczyk a tam luz, nic nie zaskakuje...zablokowało kierownicę i nic więcej nie mogę zrobić. Czy przy wymianie startera wymienia się kluczyk ? Jak to jest bo jestem zielony. Coś spadło, odkręciło się a może spadło...qwa nie mam pojęcia. BMA stoi na stacji benzynowej i mysle co z nią jutro zrobić. Jutro rano jade do niej i będe myslał i kombinował. Qwa a dopiero co wyregulowałem gaz i silniczek chodzi jak szwajcarski zegrek. Chciałem pojezdzic nacieszyć się jazdą a tu [BAD] !!! Amorki, hamulce, tarcze i inne drobne rzeczy kupinoe, gotowe do wymiany a tutaj taka pierdoła...szlag by trafił !!!!!!
Edytowane przez berbeto
stacyjka sie rozbiera, jak masz kierownice zablokowaną to ci rozrusznik nie zakręci. podejrzewam wyrobienie sie stacyjki. naprawa stacyjki ok 150PLN
O kategorii Będe pamietał..a co do emocji, krew nie woda, czasem człowiekowi podskoczy cisnienie...pzdr !!!
Spokojnie, pomalutku. Jezeli po wlozeniu kluczyka do stacyjki nie czujesz zadnego oporu przy kreceniu, to wyglada na to, ze blokada kierownicy nie puscila. Probowales pare razy wyjac i wlozyc kluczyk? Moze uda sie odblokowac, jezeli nie, to czeka Cie albo laweta, albo rozebranie stacyjki na miejscu. Jezeli masz inny kluczyk, to mozesz tez probowac tym innym.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
