mały problem z abs-em
Witam. Mam bme e36 325tds i ostatnio jak sobie troche poszalelem to zaswiecil mi abs. Nom i podpielem pod kompa i wyskakuje blad nr 117 ze za niski poziom zasilania elektromagnesu :shock: skasowanie bledu nic nie daje i dalej swieci ten cholerny abs. czujniki wszystkie sa ok bo spr. Co takiego moze by??? HELLP ME!!! POzDRo dLa wszyStkich fanow i posiadaczy BMW :) :)
piona51987
Może któryś przewód do czujnika jest uszkodzony :?: Jest małe zwarcie, czy coś i stąd małe zasilanie :doh:
Czujniki są ok i wszystkie połaczenia bo spr :/
piona51987
Juz wszystko ok :) z ABS-em w moim BMW :) rozebralem pompe abs-u i zlozylem jeszcze raz i usterka znikala. Pozdrawiam :) BM-kowiczow :D
piona51987
No to dobrze. I najważniejsze małym kosztem i swoimi rękoma :cool2:
