krótkie pytanie :M-60 długo nie zapala
:D witam użytkowników i sympatyków BMW :D
proszę o konsultację posiadaczy M-60,czy po włączeniu rozrusznika zapłon następuje szybko(półobrotu)czy tak jak u mnie kręci jakieś 10 sek.
Jest to niezależnie od temperatury i stanu akumulatora.
Proszę o sugestie :?:pozdrawiam
Edytowane przez angod
40tys na gazie i bez problemu
Ja kręce ok 1.5 sekundy. 10 to zdecydowanie za długo. Może padł zawór zwrotny na pompie paliwa i ścieka do zbiornika?
"Aerodynamika jest dla tych, którzy nie potrafią budować silników" - Enzo Ferrari
A może wtryskiwacze rozruchowe?? O ile w tym modelu są.
To co piszesz o zaworze zwrotnym jest możliwe.ponieważ kiedyś zabrakło mi paliwa i po wlaniu również kręcił tak długo.
Dzięki za poradę
Zła wiadomość jest taka, że ten zawór nie występuje jako część w ASO. Musisz gdzieś namierzyć zwaloną pompę i wykręcić.
Każdy silnik powinien odpalać po max. ok. 1 sek - wtedy jest wszystko OK. Wiecej może być potrzeba przy niskich temp. szczególnie dieslu, ale i tak max. 2 sek.
Jak miałem 524td to w największe mrozy kręciłem ok. 1.5sek
Teraz przy M62 - to jest bardzo podobny do M60 - trudno mi policzyć - może 0.5sek, max. 1 sek - chyba, że mi próbuje zapalać przy chłodnym silniku na gazie, to może być problem, ale to inna "bajka"
Stronka
