COUPE 1.8 IS - Dodaje gazu i słabo jedzie ;-(
Cze!
Moze znasz problem?
Dodaję gazu a on słabo ciągnie.
Ale żeby tak nagle.
Zmieniłem na 4 bieg i nagle obroty poszły do góry a auto nie miało ciągu. Ale jechało dalej of course.
Teraz na wszystkich biegach słabo ciągnie. :( :( :(
Na mój rozum to sprzęgło.
Mam gaz ,czy to ma znaczenie????
czy nie powinna się świecić jakaś kontrolka że sprzęgło kaput???
I gdzie ja to teraz naprawię w Krakowie nie widze żadnego rzetelnego mechanika :?
Edytowane przez Sebi
Pozdrawiam i Życzę Miłego Dnia.
Sebastian.
>>>>Zapraszam na swoją stronę!!!!<<<<
A na mój to "gazior" :x ... Jeśli zrobiłeś z samochodu zapalniczkę to nie spodziwaj się że będzie Ci zawsze "ciągnął" :shock:
Przepraszam ale na widok wlewu gazu w BMW mam odruch wymiotny.
:mad2:
> Pozdrawiam <
*MariuszBurgi*
(OO=[][]=OO)
:mad2:
No ale obroty są ,pali dobrze , przełącza na gaz prawidłowo, jak dam 5 000 obr to wchodzi na obroty normalnie. Co jest gaz winny???
Zresztą masz rację, przełącze na paliwo i będzie sprawa jasna!!!!
Sebastian.
może gaz jakiś do d... zatankowałeś?
Nie ma szans tankuję tylko na koncernowych stacjach.
Te tańsze na 100% kombinują z gazem.
Sprzęgło chyba tak od razu by niesiadło.
Generalnie to jedzie ale masz wrażenie że ciśniesz gaz a autko stoi.
Sebastian.
no to pewnie sprzeglo do wymiany
mi sprzeglo dalo znac w przeciagu 200-300 km
bylo idealnie, az nagle zeslizgnelo sie, potem coraz czesciej i mocniej
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Ja byłem zdziwiony że to tak nagle.
Tam jest ponoć mechanizm który sam ustawia optymalnie sprzęgło bo kiedys chciałem żeby mi trochę pokręcili, a oni że tam się nie da.
Tez tak obstawiam.
Sebastian.
Sprzęgło czy gazik??
A może przepływka? Choć przy gazie .....
ble ble ble, dyskusja póki co do niczego nie prowadzi, sebi Twoje pytanie jest zbyt ogólnikowe nie przedstawia ani nie opisuje problemu, wkońcu nie wiem co się dzieje co gaz co sprzęgło??
Jeśli jedziesz ze stałą prędkością i wkladasz gaz do dechy obroty rosna a samochód przyspiesza nie proporcjonalnie do obr. to napewno sprzęgło, a jeśli się poprostu muli to Ci nie odpowiem na to pytanie bo mogą być różne tego przyczyny a nie chce wprowadzac Cie w błąd.
Co do kończącego się sprzęgła to można poznać to po tym że pedał łapie przy samej góże, sprzęgło może się skończyc nagle bo np zerwie okładzinę ale wtedy szarpie przy ruszaniu, może też puścić uszczelniacz na wale i się olej polał i efekt będzie natychmiastowy
P.S. co do kontrolki powiadamiającej że sprzęgło kaput to o takowej nigdy nie słyszałem
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
pewnie tarcza sprzegla
mialem to w wakacje - dalem reduckje, obroty poszly w gore ale samochod bez przyspieszenia.. potem juz samochod ladwie ciagnal bo sprzeglo sie slizgalo.. mialem kilkadziesiat km podrozy 60-70km/h bo mi sie tak slizgalo, ze wiecej nie mial sily rozpedzic..
okazalo sie, ze okladzina z jednej strony poszla sie kochac
czesc+wymiania mnie kosztowalo 700
Czyli sprzęgło. Jak dodam ostro gazu to efekt prawie jak na wolnych obrotach. Obroty sobie a autko stoi.
To ze jest słabszy na gazie to czuć ,ale ja nie miałem od początku żadnych problemów z gazem.
Sebastian.
