328ci-wymiana wahacza tylnego dolnego
Witam.właśnie wymieniam wahacz tylni dolny.uległ skrzywieniu.odkręciłem śrube przy piaście.wyszła bez problemu.górną odkręciłem ale nie idzie jej wyciągnąc do końca.przeszkadza półoś przy samym dyfrze.co jeszcze odkręcic.na forum nie znalazłem :cry2:
chyba będziesz musiał odkręcić półos
A mozesz napisac jak auto zachowywalo sie na tym skrzywionym wahaczu ?
ok.wymienione.więc dobrze zrobiłem luzując dyfer.
dzięki Łukasz.
co do zachowania:było czuc ze dupe troche rzuca i kiera była troche przestawiona.widocznie szedł troche bokiem i kontrowała
Mowa jest o tym wahaczu typu "patyk" tak ? :oops:
Jego skrzywienie bylo wyraznie widoczne, czy raczej nie zauwazalne przed demontazem tegoz elementu ?
tak.chodzi o tzw.patyk.wpadłem w dziure i auto zaczeło sie dziwnie zachowywac.wjechałem na kanał i patrze.na "patyku"jest taka osłona plastikowa i ona odstwała.jak ją zdjołem to było widoczne skrzywienie.można było go wyprostowac ale kupiłem nowy.pozdrawiam
