Problem z zawieszeniem E32 ...amory, maglownica POMOCY
Witam wszystkich klubowiczów.
Mam o to taki problem. W moim niedawno kupionym bmw 730 i E32 stuka coś w zawieszeniu. Wydałęm już okolo 800 Zł w zawieszenie wymieniłem każdy element który miał nimialny lóz (końcówki drążków, główny drążek, gumy stabilizatora, tuleje górnych wahaczy) a stuki jak były tak nadal są. Stuki dochodza z lewej strony nasilają sie przy hamowaniu, napewno dochodzą z przody i są najbardzij intensywne jak najeżdzam na dziury przednim lewym kołem. Byłem w dwóch warsztatach goście przetrzepali mi zawieszenie amortyzatory i obydwaj twierdzą że jest wszystko ok, nie ma sie nawet do czego przyczepić. Dodatkowy dziwny objaw to pojedyńcze tępe uderzenie przy skręcaniu w prawo przy niewielkiej prędkości, oraz przy ruszaniu. Nie wiem czy dodatkową wskazówką bedzie to że ucieka mi płyn od wspomagania, a dolna część silnika osłona itp jest cała obsikana czerwonym płynem, czyli od wspomagania.
Pomóżcie co robić dalej kończą mi sie pomysły
Z góry dziekuje i pozdrawiam
Jacek
miałem to samo - okazało się, że winien jest luz w przekładni kierowniczej na wałku, na którym zamocowany jest wąs.
Hmmm a ile cie to kosztowało jeśli to nie wielka tajmnica????
kupilem uzywaną - 400 pln i jest dobrze.
właśnie sie zastanawiam naprawiać czy kupić używaną.
W sobote jade do mechanika niech stwierdziczy to napewno to.
Jacek
  • 3 miesiące temu...
Dawno mnie nie było wiec coś dopisze
Wymieniłem wszystko co było lóźne w zawieszeniu, wymieniłem amortyzatory poduszki gumy, i nadal jak stuka tak stuka
widzisz od samego początku źle podszedłeś do tematu, jak robisz zawiechy to wymienia siewszystko całe wachacze a nie po jeden czy dwóch tulejach. Kupiłem komplet wachaczy za 500zł (jak znajdziesz teknoroty to bezie jeszcze taniej) za 400zł amortyzatory 100zł dla kumpla któy mi pomógł to wszystko wymienić. I nie ma problemu, cząstkowe wymiany elementów zawieszenia zawsze kończą się wydanymi pieniędzmi i brakiem jakichkolwiek sensownych efektów.
Na moje to poprostu masz końcówkę drążka stabilizacyjnego wytrzepana + lipny amortyzator.
a niejest to piasta ??
BMW 750i V12 E32 - Będziesz Mógł Więcej :)))
