Na początku zaznaczam, że tłumaczyłem to na polski, ale niestety nie wszystko jest jasne, co należy zrobić/sprawdzić/wymienić. Proszę o pomoc:
ABS/ASC
25 Line interruption-brake light switch
67 CAN ERROR
40 Gas-Valve : potentiometr error
LCM / CCM
40 Thermical oil level sensor
DME / DDE
69 fuel-pump relay
203 lambda regulation limit exceeded : oxygene sensor 2
Bank 2
cylinder 4-6; after catalytic converter
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
W komputerze silnika są błędy pompy paliwa i sondy lambda. Możliwe że po prostu zabrakło benzynki i się pojawiły lub faktycznie są gdzieś usterki :cool2:
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
Kasowałem je i po ponownej diagnostyce pojawiają się znowu. Silnik pracuje normalnie bez problemu i dziwnych zachowań.
jest E60 530d
czy sonda pracuje można zobserwować w funkcji Data Live. Obydwie sondy powinny pokazywać napięcie w zakresie 0 do 1v a nie "stać " w miejscu.
Po tłumaczeniu wygląda to tak, na koniec każdej liniki moje pytanie:
203 - regulacja lambda poza zakresem; sonda 2 rzad cylindrów drugi (sonda za katalizatorem) - czyli lambda do wymiany?, a co to jest ta druga sonda?
69 - przekaznik pompy paliwa - czy to jest ten w bagażniku, nad akumulatorem?
40 - czujnik poziomu oleju (jezeli kontrolka poziomu oleju swieci na zolto to czujnik musisz wymienic ) - kontrolka nie świeci się, ale gdzie jest ten czujnik?
25 - przerwa w obwodzie włącznika pedału hamulca - a to co za zwierzę?
40 Gas-Valve : potentiometr error - a o co chodzi z pedałem gazu?
Dodatkowo odczyt z Live data:
strona 2/5
Lambda probe heating 1 - 23,520%
Lambda probe heating 2 - 23,520%
Signal Lambda probe heating 1 - 4,875V
Signal Lambda probe heating 2 - 4,875V
Strona 3/5
Cylinder bank1 - jakieś ujemne wartości
Cylinder bank 2 - same zera
Strona 4/5
Że regulator lambda cylinder bank 1 i 2 - aktywny
Strona 5/5
VANOS - LATE - o ci chodzi z tym vanosem - opóźniony, czy co?
Zamieściłem to co przykuło moją uwagę i nie bardzo wiem jak to się może mieć do pracy silnika itd
jest E60 530d
