Dziwny gwizd ???
Panowie, przy przyspieszaniu - złaszcza na II biegu wyraźnie słychać jakiś gwizd - szum, na III biegu już nie słychć. Nie jest to czysta praca silnika według mnie. To samo mniej więcej słychac podczas hamowania silnikiem, ale tylko przy małych prędkościach np. po zdredukowaniu na II bieg. Dodam jeszcze, że podczas wbijania I biegu słychać wyraźnie puknięcie w tylnej części auta.
Co wam się nasuwa, czy te dwie sprawy mogą mieć coś wspólnego?
Skrzynia, czy jaka holera ? Dot. 318i_2000r.
Szum to u mnie był jakby odrzutowiec startował... :) Zobacz czy działa Ci wentylator od klimatyzacji. Mój w ogóle się nie obracał i visko tak wyło. Po wymianie wentylatora od klimy jest spokój.
A z tym puknięciem to wbijasz 1 i ostro ruszasz czy delikatnie?
No, muszę się przyjzeć czy wentylator chodzi, czy nie. Jak nie to, to będę szukał dalej.
Natomiast to pukanie następuje w chwili samego wbijania biegu, nie występuje podczas startu szybkiego, czy wolnego.
Nie wiem, czy przypadkiem od skrzyni nie przenosi się jakoś na wał a potem most.
Co sądzicie o mojej Wizji :roll:
Warto sprawdzic, czy chlodnice nie sa zapchane? Ja mialem ten problem... po oczyszczeniu chlodnic z tysiecy owadzich zwlok - visco ucichlo;-)
