320D 150PS Nie odpala na ciepłym silniku???
Witam Wszystkich serdecznie po raz 1szy na tym forum!
Mam problem z uruchomieniem silnika jak jest cepły, rano po nocy wszystko ok. odpala z 1-szego strzału na dotknięcie - przejade 10-20km silnik złapie temp. i nic można by zamęczyć akumulator do zera.
Dopuki wskaźnik temp. nie osiagnie połowy niebieskiego pola ok 3-4h auto nie odpala.
Słyszałem o błędnym działaniu czujnika temp.silnika (podobno po odłączeniu przyjmuje wartość ujemną i auto powinno odpalić-w którym miejscu znajduje się ten czujnik?
były też poruszane na innych forach spawy pompy że może sie paliwo cofać (ale po kilku probach odpalenia powinna chyba załapać?)
Macie koledzy jakieś propozycje na rozwiazanie tego problemu zanim udam się na diagnostyke do bmw :cry: ($$)
Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki!
Pzdr.
Dzięki serdeczne za pomoc Panie Maćku i podpięcie po kompa na dobrych warunkach.
Jak rozwiążę problem do końca podziele się na forum info.
Puki co polecam diagnostyke u Pana Maćka nie dość,że solidnie i tanio to jeszcze pomoże przez tel.i za pośrednictwem e-maili już po zakończeniu usługi co u nie jednago zadufanego w sobie "mistrza" diagnostyki jest czymś nie o pomyslenia.Dzięki jeszcze raz za pomoc i cenne informacje :cool2:
