Żółta kontrolka oleju
Hej. pewnie już o tym było ale... po każdym uruchomieniu silnika na jakieś 15sek. świeci mi się kontrolka oleju ale na ŻÓŁTO potem gaśnie i aż do następnego odpalenia. Zawsze myślałem że uzależnione to jest od zbyt niskiego poziomu oleju? ale u mnie jest ok dodam że zalałem MOBIL1 10W40. Jak ktoś ma jakiś pomysł co to może być i jak sie tego pozbyć to z góry dziękuje:)
Więc jak było to poszukaj :search:
bo masz racje, było.
Tuning is not a crime it's a way of life!!
bylo bylo. nie jestes sam ja tez tak mam i chyba polowa uzytkownikow e46. taka jej uroda :) nic sie nie przejmuj mozesz smialo jezdzic i nie warto wymieniac tego czujnika bo i tak sie zepsuje.
witam cię kolego ja mam tez e46 i mam to samo. ta kontrolka pali sie tylko z jednego powodu. jest to kontrolka ktora informuje cie o tym ,ze cisnienie w gornej czesci silnika zostało wyrownane czyli poprostu olej smaruje wszystko co w głowicy pod odpowiednim cisnieniem. pozdrawiam :cool2:
Odrazu mi lżej na sercu koledzy!!! W takim układzie musze sie z tym pogodzic i nie zwracac uwagi:) pozdro
gdzies czytalem ze koszt czujnika 120zl ale czy to prawda :doh:
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
BMW E46 silnik M47 99` 2.0d 136KM, XENON
żółte kontrolki ostrzegają że coś się kończy :idea: u mnie się zapalała przy niskim poziomie oleju, wcześniej się nigdy nie paliła.
tak ma byc, ciesz sie bo masz jeszcze dobty czujnik, u mnie tak nie ma swieci sie po kazdym odpaleniu silnika :cry2: :mad2:
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
ja placilem 100 euro za ten czujnik.
Wymienilem po roku bo denerwowalo mnie to swiatelko ;_)
a masz jakies foto gdzie on jest albo cos moze jak by go wykrecic i przeczyscic to by pomoglo
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
fotki nie mam, ale widzialem ze jest on pod silnkiem- musisz podniesc auto-
taka kostka czy szescian- okolo 5 cm na 5
aha- i w serwisie tez najpierw go wyciagneli i przeczyscili bo
podobno czesto jest zabrudzony i nie laczy
moj byl jednak do wymiany
o wielkie zieki rozbiore sobie, moze pomorze chociarz watpie bo moja bunia ma juz 212tys przebiegu :mrgreen: :norty: :norty: :norty: :norty: :norty: :norty: :norty: :norty: :norty: :norty:
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
