jak spuscic caly plyn z systemu
czesc powiedzcie jak spuscic cala zawartosc plynu z systemu i chlodnicy czy na chlodnicy jest jakis kranik czy tez zdjac waz pozdrawiam juz wiem ze zawartosc chlodnicy i systemu jest 12litrow pozdrawiam skandi55
Witam kolego.Płyn z chłodnicy spuszczasz odkręcając korek spustowy ,który się znajduje w dolnej części chłodnicy po stronie kierowcy.Natomiast z bloku spuścisz,gdy zlokalizujesz korek spustowy,który sie znajduje ,oczywiście w bloku silnika, pod kolektorami wydechu (od strony pasażera) przy skrzyni biegów.Najlepiej jest wykonywać to z kanału,lub na podnośniku.Pozdrawiam właściciela 735., i szczęśliwego Nowego Roku :wink:
:D
Dzieki ci kolego bardzo za podpowiedz jak dokladnie spuscic plyn z systemu pozdrawiam sredecznie i zycze wszystkiego dobrego w nowym roku 2005 Tobie i wszystkim posiadaczom tych swietnych maszyn pozdrawiam skandi55
  • 8 miesięcy temu...
odkopałem ten post przypadkie mi nie zgadzam sie z tą metodą ... nie raz spuszczam korkiem przy chłodnicy i to na bank nie zlewa całego płynu z układu .. zlatuje częsc moim zdanie mpowinien byckorek w bloku... bo wszytkie węze idą do góry od chłodnicy to nei to co w gofie ... że idzei z dołu silnika rura o niasie spuszcza całosć ... koło pompy...ooo wąłsnie musze zajrzec bo możliwe żę koło pompy jak sie sciągnie wąż to sie spuści całkiem wode z bloku :) trzeba to obadać :)
kupie silnik 2,5 L bądz 2.0 litra albo zestaw do swapa na 3l ,3,5
No pisze przedmówca (Darek W-wa 735) że prócz spustu z chłodnicy jest też śruba spustowa z bloku która mieści się pod kolektorem wydechowym - i to jest na bank dokładnie właśnie tak.
p.s słyszałem że podczas odkręcania śruby z bloku lubią się ukręcić ich łby- hmmmmmm i wtedy jest jazda, lecz osobiście nie przechodziłem tego bo z bloku nigdy nie spuszczałem - czy to prawda???
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
nie to nie prawda. mi sie nigdy nie urwala :)
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
trzeba uwarzac zeby nie polamac dokrecajac bo ja tak zrbilem za mcn dokrecilem i pekl
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
to lepiej nie ruszać :)oać wleje koncentrat i to sie jakoś wymiesza coś wymyślę :)
ale mowisz o tym plastikowym korku z chlodnicy a nie o srubie wchodzacej w blok :) tak ??
