Gaśnie przy rozgrzaniu. Czemu?
Starałem się szukać jak najdokładniej, niestety nic nie znalazłem na ten temat na forum.
Mam problem z e23 728. Po parunastu minutach stania w korku silnik gasnie i nie chce odpalić dopóki nie przestygnie, mimo że wskazówka temp jest na dobrej wysokości. Wczoraj się przestraszyłem bo zgasł podobnie w czasie jazdy...
Ktoś może miał podobny problem? Wiem, że przez net to żadna diagnostyka, ale może cokolwiek mi się rozjaśni po podpowiedzi.
pozdro!
Polecam forum 6 :http://www.6.com.pl/forum/index.php
Tam znajdziesz mnóstwo info na temat e23 :D
A co do problemu to jest to na 90% tzw opornica (nie wiem czy to fachowa nazwa), znajduje się koło cewki zapłonowej, nagrzewa się i przestaje działać, silnik gaśnie, a po 15 min odpala jakby nigdy nic :lol:
Może tez być moduł zapłonu.
Opornica występuje w starych L-jetronic przed 81, jeśli masz nowszy wtrysk to pewnie ten mały moduł pod zbiorniczkiem na spryskiwacze :D
U siebie kiedys wymieniłem 3 w odstępach tygodniowych, kupiłem 4 i śmiga do dziś.
http://pomocdrogowakrk.pl
Tel:790 580 495
dzieki za pomoc :)
w miedzy czasie sam troche pogrzebalem pod maska i odkrylem ze wskazowke temperatury to mozna sobie wziac i wpiac w ... , bo nie ma wogole przewodow doprowadzonych do czujnika temp.! pytanie tylko dlaczego wskazowka sie podnosi o 2 kreski w czasie jazdy... (wydedukowalem ze czujnik ta takie cus najbardziej wysuniete z bloku silnika w strone wiatraka chlodnicy - nie mam jeszcze zadnej ksiazki do tego modelu).
jak sprawdzilem przewody wodne do chlodnicy i z niej prowadzace po jakims czasie jazdy, to spokojnie moglem zlapac za dolny - czyli raczej sie nie przegrzewa. chyba ze termostat padl i nie wpuszcza schlodzonej wody na blok?
a co do cewki to widzialem ze jest nowa, w takim razie sprawdze tez opornice.
pzdr!
Przyczyną wyłączania się motoru może też być czujnik temperatury ECU lub zwarcie w regulatorze obrotów biegu jałowego.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
może to coś pomoże
http://img204.imageshack.us/img204/2866/czujnikiwv7.th.png
opis:
01 THERMOSTAT HOUSING
ONLY IN CONJUNCTION WITH
-- O-RING
-- THERMOSTAT
02 GASKET ASBESTOS FREE
03 GASKET RING
04 THERMO VALVE
04 THERMO VALVE
FOR VEHICLES WITH
NATIONAL VERSION SAUDI ARABIA
04 THERMO VALVE
05 VACUUM HOSE WHITE
06 TEMPERATURE SWITCH
07 TEMPERATURE SENSOR, WATER
08 TEMPERATURE SENDING UNIT/WARNING CONTACT
09 TEMPERATURE-TIME SWITCH
10 SCREW PLUG
10 SCREW PLUG
11 GASKET RING
11 GASKET RING
12 WAVE WASHER
13 HEX NUT WIHT FLANGe
14 HOSE CLAMP
15 HOSE
16 WATER HOSE
06 przelacznik temperaturowy
07 czujnik temperatury cieczy chlodzacej
08 jednostka wysylajaca temperature / styk ostrzezenia ??
09 wylacznik temperaturowo-czasowy
i ktory to jest czujnik temperatury ECU ? Jak dobrze rozumiem to chyba bedzie czujnik temperatury komputera silnika a te wszystkie sa w obudowie termostatu. Czy sie myle ?
Spojrzcie prosze na te fotki i podpowiedzcie jak mozecie czy to wlasnie to jest ta opornica ktora sie przegrzewa?
http://img114.imageshack.us/img114/5540/img3322io7.th.jpg
I moze tez ktos bedzie wiedzial czy tej wtyczki brakuje czy jej nie powinno byc?
http://img236.imageshack.us/img236/6351/img3320zld3.th.jpg
no i na koniec czy tu wszystko jest podlaczone OK, o ile to mozna z tego zdjecia powiedziec?
http://img230.imageshack.us/img230/5370/img3324sr4.th.jpg
dzieki za pomoc!!!
Proti zadzwoń do Adama(Anjisan) umówisz się, podjedziesz i po problemie, naprawdę szukanie ze zdjec czy coś w elektronice jest źle jest trudne, zwłaszcza że z orginałem to to co tam masz to nie ma nic wspólnego :nienie:
Tel:790 580 495
