TDS RANO CIĘZKO PALI
Witam jak w temacie mój tds nie dawkuje paliwa na rozruch na komputerze pokazuje temperature od 70c do 120c gdy zimny jest silnik przez co nie dawkuje paliwa i nie załącza świec żarowych.
dodam iż zastały juz podstawione (wyeliminowane) czujnik temperatury,sterownik,przekazniki i dalej jest to samo.
JESLI KTOS MIAŁ COŚ TAKIEGO U SIEBIE PROSZĘ O POMOC
Edytowane przez pawik83
Jest jeszcze czujnik temperatury paliwa w nastawniku pompy wtryskowej. Może to on jest uszkodzony?
E61 530d '04 (2015-?), E34 525TDS touring '95 (2006-2016), E30 325i '89 (1996-2006)
ten czujnik odpada on nie ma nic wspólnego
Witam! Czytam i dokońca nie wiem jaki masz dokładnie problem, nie odpala Ci na zimnym czy ciepłym, bo pytanie jest tak sformułowane że mimo najwyższego tytuły technicznego nie mogę tego przełknąć. Jak silniczek jest zimny to załanacza świeczki i pyka od sztychu, jak jest ciepły to czasem załący jak spadnie poniżej jakiegoś progu,, ale na ciepłym nie załancza świec, to logiczne. Jeśli nie pali Ci na ciepłym to klasyka, na zimnym tragedia,,,, Ale jak byś napisał Co dokładnie się dzieje z autkiem, ucieka paliwko z wężyka cofa się do zbiornika, czy nie odpala, czy długo kręci, ,, to może coś poradzimy,,,Pozdrawiam
Teraz to ja mam radość z jazdy :)
nie pali rano pozatym jest OK paliwo dostaje normalnie na zimnym swiece sie nie załaczają i nie dostaje paliwa na rozruch czyli zwiększonej dawki tylko dostaje normalną bo na zimnym silniku komputer silnika ma informację ze temp silnika wynosi 70c i dlatego sie nie załączają swiece itd
więc moje pytanie dlaczego silnik stoi całą nao a temp silnika wg komputera jest 70c ??
całą resztę moich działań proszę doczytac w zapytaniu 1 posta
Masz walniety czujnik temp.co odpowiada za wl.swiec...
był podłozony drugi i jest to samo :wink:
sprwdz czy nie masz zwarcia na przewodach lub komp.
komp tez był podłozony zostały tylko przewody we wtorek zaprowadzam go do elektryka
prawdopodobnie jest uszkodzy lub zuzyty wtryskiwacz pilotazowy (czyt. srodkowy)
a co on ma wspólnego z temperaturą silnika ??
jest to wtryskiwacz rozuchowy robilem ostatnio tds i byl ten sam problem z rozuchem po wymianie ustapilo !
sprawdz przekaznik czasem sterowania swiec zarowych lub zresetuj kom,p
ale tez pokazywało taką dziwną temperature ??
