Zegarek cyfrowy zamiast analogowego
Wiem , że temat był juz poruszany na forum,ale jak dotąd nikt nie opisał rozwiązania......... (to tytułem wstępu)
Otóż chodzi mi o podłączenie zegarka cyfrowego zamiast analogowego.
Bezpośrednio po zamianie jednego na drugi, wydaje się on mało żywy.
Działają tylko dwa klawisze (UHR I DAT), nie można go ustawić, nie odlicza czasu i jedynym objawem jest miganie kropki :?
Znalazłem schemat instalacji wokół "tego cyfrowego" i wyraźnie tam widać że potrzebuje więcej niz trzech przewodów standardowo obecnych przy instalacji ze wskazówkami.
popatrzcie:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/6213.2/index.html
wyraźnie widać że trzeba też podłączyć zasilanie z innego bezpiecznika... OK zrobiłem.
Zaczął działać ..... uf
"chodzi", daje się ustawić działają klawisze tylko podświetlenie nie gaśnie wcale i nie reaguje na włączanie/wyłączanie świateł czy silnika :?
Może ktoś z was to już przerabiał, albo znajdzie się wielki elektronik i powie co jeszcze jest nie tak. Troche dziwnie to wygląda w nocy w zgaszonym samochodzie zegarek cały czas w pozycjii ON
NIe jest to wina zegarka, bo mam dwa :)
Czemu BMW ??? - wiem, ale nie powiem .....
Witaj, :idea:
Ja zmienialem kiedys analoga na elektronika w swojej poprzedniej e34. Wiec wyglada to tak ze nic oprocz zegrara i daty dzialac Ci nie bedzie, z prostej przyczyny - instalacja od analoga nie jest przygotowana pod instalacje z wieloma funkcjami ktore ma zegar elektroniczny.
Po drugie trzeba przerobic wejscie w kostce- zmienic podlaczenie kabelka tak, aby wszystko grało z podświetleniem zegarów. Wtedy nic w nocy palić się nie będzie. Jesli masz z tym problem podjedź do elektryka. 10 zł i masz zrobione i podłączone.
Powodzenia i pozdrwiam! 8)
Żyj z pasją !
Znajdż w wyszukiwarce mój temat- problem z zegarko-komputerkiem :)
Tam znajdziesz odpowiedź
pozdro damp
Moje BMW e38 728iA '95
moje byłe BMW e34 525i '93
e60 520i Tata
e87 120i Mama
http://www.damp479.bravehost.com
Jeżeli się nie otwiera spróbuj jutro :)
Dzięki damp !!
Jestem prawie pewny że właśnie tak zrobiłem - tak samo podłączyłem.
Ale robiłem to "na stole", więc może cos przypadkiem pominąłem. Jutro jeszcze raz spróbuję i oczywiście podzielę się wiedzą.
dzieki wielkie
