brak mocy po 4tys obrotów-HELP!
Witam.Tak jak w opisie.jadąc na benzynie jak chce ja troche na benzynie pogonic po 4tys przestaje ciągnąć.jest dokładnie taki objaw jak na gazie gdy jest go bardzo mało a wciska sie pedal gazu do podłogi.dodam ze na wiosne zmieniłem przepływomierz od 3.0 a ja mam 3.5.gdy mi go zakładal mechanik stwierdził ze sie go nie reguluje bo to jest takie samo ustawienie jak w silniku 3.0.no i pytanie...czy to kwetsia regulacji przepływki?czy to cos innego?aha...na wolnych obrotach jak samochod jest troche juz rozgrzany silnik na bedzynie nie chodzi rowno a na gazie jest ok.
prosze o odpowiedzi na moje pytanie.z gory dziekuje i pozdrawiam wsztystkich czytajacych moj watek.
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
a sonda lambda wporzadku?? i jaka przepustnice masz?? EML czy linka?
BMW 750i V12 E32 - Będziesz Mógł Więcej :)))
a i sprawdz sobie swiece i przewody, moze sie rowniez okazac ze tez kupiles uszkodzony przeplywomierz
na kompie nic nie wykazuje.przeplywka jest od kolegi on mial 730i bez gazu i nigdy nie miał z tym problemu.swiece ostatnio zmieniłem no a jak by kable byly padniete to chyba na gazie tez by byly takie objawy...prawda?
One heart,one beat
Moja E32 735i
sprawdź czy nie spadł wężyk podciśnieniowy z regulatora ciśnienia paliwa
zobacz też jakie jest ciśnienie paliwa i wymień filtr
.jest dokładnie taki objaw jak na gazie gdy jest go bardzo mało a wciska sie pedal gazu do podłogi Jezeli jest taki objaw to może paliwa też mało dostaje.Sprawdż filtr paliwa,pompe paliwa,ewentualnie może któryś wtrysk przytkało(częsty objaw "na gazie")ja tak miałem wlałem środek STP do czyszczenia wtrysków i pomogło.Apropo tej przepływki to raczej 3.0 a 3.5 to jest różnica, może w budowie nie ale parametry napewno ma inne.
najpierw wleje moze tego plynu do paliwa i zmienie filtr.a co z ta przeplywka?da sie ja wyregulowac czy trzeba zmienic?
One heart,one beat
Moja E32 735i
najlepiej to podmień na inną ale od motoru 3.5 a nie 3.0
a żeby dobrze wyregulowac przepływke to musiałbyś mieć conajmniej analizator spalin (nie mówiac o hamowni)
Przepływki w 3.5 oraz 3.0 mają identyczne parametry. Sprawdź błędy w motronic'u.
peace & love
czyli dokładnie co zrobic??
One heart,one beat
Moja E32 735i
