kupno is'a
Jadę jutro obejrzeć 318is z 93 roku. Czy na coś szczególnego powinienem zwrócić uwagę?? Jak wezmę auto na stacje diagnostyczną to jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w cylindrach w tym silniku ? Czy z tyłu ten model ma tarcze czy bębny? Dzięki wielkie z pomoc.
Ma tarcze.
Sprawdź czy po lekkim nagrzaniu silnika auto nie faluje na biegu jałowym. Czy odpowiednio reaguje na silne wciśnięcie gazu.
Działający szyberdach ;]
Powinienes sprawdzic mase rzeczy - przede wszystkim to, czy samochod jest bezwypadkowy. Poszukaj na forum, o sprawdzaniu uzywanego IS-a, jak i BMW w ogole jest cala masa tematow.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Zwróc też uwage jak auto sie prowadzi,czy nie ma problemu z utrzymaniem prostego toru jazdy,czy nie było mocni bite,jaki przebieg,no i ogolnie w jakim stanie jest auto,nie napalaj sie od razu :nienie:
powodzenia
