boczki drzwi w e36 coupe
pytanie jest następujące: od strony pasażera przy środkowym słupku boczek nie trzyma się na zaczepach(mozna go lekko odgiąć).Czy można kupić zaczepy do boczka i ponownie je zamontować bo obiło mi się kiedyś o uszy że one są tam na stałe i jak się połamią to lipa?
Zazwyczaj przy ściąganiu boczków kilka tych spinek pęknie :D Można spokojnie dokupić :D
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
dostaniesz w kazdym sklepie motoryzacyjnym a nawet lakierniczym.Wez spinke ze soba :P
B M W
hej... spinki moga byc pourywane więc warto się w nie zabezpieczyc.
Ponieważ niedawno robiłem to u siebie - podam Ci recepte.
U mnie też były niewielkie luzy i czasem to skrzypiało. Zdemonotwałem więc cały boczek. I okazało się że te spinki są na takich palstikowych listwach - które są przyklejone do wewnetrznej powierzchni całego boczku. W niektórych miejscach te listwy sie poodklejały i dlatego powstały luzy zwłacza własnie przy środkowym słupku.
Zdejmij boczek - mam nadzieje ze wiesz jak to zrobic - jak nie smiało pytaj:)
Obejrzyj te plastikowe listwy na których są te białe kołki i jesli w niktórych miejscach zaczęły już odchodzic to należy po uprzednim oczyszczeniu szmatką delikatnie nasaczoną rozpuszalnikiem ponownie podkleić. Czyść to delikatnie aby nie popękały. Ja użwałem kleju Patex - klej do butów - poiliuretanowy. Naprawde dorze i nieżle trzyma. jak podeschnie - przez dobę - montujesz, ewentualnie zepsute kołki a potem boczek do drzwi.
W narożu boczku przy lusterku jest taka szara gabką. Pewnie bedzie Ci sie rozklatywać w palcach więc warto ja wyrzucić i w jej miejsce wyciąć kawałek nowej i podkleic.
Pozdrawiam:)
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
