obejscie zepsutego czujnika abs
wymienilem caly przegob od modelu bez abs, i nie mam tego wieca zebaego. Caly czas swieci lampka abs. Czy ktos moze dac mi opis do czujnka abs, jak to dziala itp. Mam pewien pomysl jak to oszukac mianowicie podepne przewody czujnika lewego kola do czujnika prawego kola (chodzi o tyl) dane beda z czytywane z prawego kola ale do sterownika pojda jako z prawego i lewego. Zadziala ?
Czujnik abs ma w sobie cewke (co za tym idzie ma jakas opornosc)
Gdy kolo sie obraca cewka generuje napiecie rzedu kilku mV. Mysle ze twój
pomysł nie wyjdzie ale nie jestem pewien.
Z całą pewnością czujnika nie da się obejść, jedyna możliwość która może zadziała to oba kable od czujników podłączyć w czujnik istniejący.
teraz mi tez abs nie dziala. chce zrobic tak jak radzi alz. Tylko nie wiem czy da sie to powiedzmy zmostkowac przy pompie abs, czy lepiej zrobic to pod autem w okolicach kola?
Przy pompie napewno nie. Sygnały z czujników dochodzą do sterownika abs i tam można to ewentualnie zmostkować tylko jest pytanie -czy sygnał z jednego czujnika wystarczy do wysterowania dwóch wejść.
Tak nawiasem mówiąc to takiie kombinacje to jest przeginanie pały i znacznie bezpieczniejsze jest odłączenie abs.
zima sie zlbilza a abs i tak nie dziala wiec gorzej byc nie moze. to e30 wiec cudow techniki tam nie zastosowano. ktos moze wie gdzie jest ten modol (sterownik) abs (e30 324td 93r)? gdzies w okolicach pompy? nie mam teraz dostepu do auta wiec nie moge zobaczec. jezeli sygnal jest to napiecie to spokojnie mozna tak zrobic bo jak wiemy napiecie na rozgalezieniach rownoleglych sie nie zmienia. W piatek bede cos cudowal z tym to napisze jaki bedzie efekt :P
Centralka abs wykorzystuje napięcie wyindukowane przez czujniki abs a więc sygnał może być niewystarczający do wysterowania dwóch wejść.
uwazaj zeby ten abs ze zmostkowanymi czujnikami nie zaszkodzil zamiast pomoc.wedlug mnie niech juz lepiej nie dziala wogole ale to moje zdanie zrobisz jak uwazasz
