temperatura silnika problem
coś wymotałem ale niee wiem czy to ma być tak.Włączam klime wentylator sie włacza chodzi jakiś czas na takich samych obrotach na 10 seknud gaśnie i znowu sie odpala na jakiś czas i tak w koło,jak powinno być??
coś wymotałem ale niee wiem czy to ma być tak.Włączam klime wentylator sie włacza chodzi jakiś czas na takich samych obrotach na 10 seknud gaśnie i znowu sie odpala na jakiś czas i tak w koło,jak powinno być??[/quote
masz malo czynnika /wlacz chlodzenie na max,i wentyl.tez na max/i wtedy sprawdzaj/wenty.przy niskiej temper.zewnetrznej moze sie tak zachowywac..
tak własnie robiłem.Wentylatro max, chłodzenie max i tak sie działo, a co znaczy że mam mało czynnika??chodzi że freon sie kończy??
TAK ....czynnik ma prawo w ciagu roku ulotnic sie od 100do250g.nawet jak jest szczelna..dopelnij klime...
nabijałem klime miesiąc temu,była szczelna i było wszystko ok.
wlasnie sie dowiedzialem od mojego mechanika ze glowica jest peknieta. Niestety nie wiem w jakim miejscu. Zastanawiam sie czy ja spawac czy szukac innej. Obecnie przebywam za granica i ciezko jest tu dostac uzywana. Z polski nie oplaca sie kupowac w ciemno i placic za kuriera do Irlandi.....
