Nadmuch kabiny znikl
Witam bylo o tym sporo na forum sam sie wypowiadalem nieraz w tym temacie ale teraz sam zglupialem a w wyszukiwarc nic takowego nie znalazlem. A Wiec
Padla dmuchawa kabiny i nie jest to winna miecza sprawdzalem mam dwa na podmiany i 100% sprawne sterowniki te z tylu co siedza tez mam na podmiane i tez to nic nie dalo objaw ten sam poprostu na panelu nic nie dziala martwa glucha cisza wrazenie jak by wogole nie dochodzil prad do niego bezpieczniki wszystkie pod maska dobre jest czasami taki objaw jak ma chec to sie sama z niewiadomych przyczyn wlaczy i wszystko hula cacy a po ponownym zgaszeniu i wlaczeniu znowu nic Dlatego moje pytanie moze to jakis przekaznik od dmuchawy badz sterownika cos mi pstryka przy przelaczaniu stacyjki na chwileczke zalaczaja sie i swieca te zileone diodki w panelu i zaraz gasna i wtedy znow jest pykniecie w okolicy glosnika pasazera w nogach czy jest tam jakis pzrekaznik ktory odpowiada za prace nadmuchow i pradu dochodzacego do dmuchawy i paneli sterujacych bo robi to takie wraenie jakby nie zalaczal wlasnie przekaznik jak jest to jaki i gdzie
PROSBA O SZYBKA PODPOWIEDZ BO ZIMNO SIE ROBI I SZYBKI PARUJA
Pzdr dla wszystkich Mirek
http://img835.imageshack.us/img835/6681/snc00073m.th.jpg
DWIE ZYCIOWE MILOSCI MOJA ZONA I MOJA SIODEMKA
hej a sprawdzałeś ten element umieszczony równolegle za mieczem?
jest to taka czarna "skrzynka" podłączona z dwóch stron aby ja wypiąć trzeba wyciągnąć miecz i odkręcić to samo ze strony kierowcy z tym że tutaj dostęp do tych wtyczekjest znacznie utrudniony.
Ale radzę Ci właśnie to sprawdzić jak już wszystko przeleciałeć.
Szczotki powinny być ok? może one poszły?
obecnie Alfa 156 GTA SW
Co do sterownika czyli tej skzrynki z tylu tez podmienialem na druga o tych samych nr na 100%sprawna i efekt ten sam czyli to nie to zauwazylem ze jak pare razy wlacze i wylacze stecyjke panel zalapuje czyli jak by cos nie zalaczalo wlansie jak przekaznik lub kostka stacyjki co do szczotek to raczej nie one bo jak popzrelaczam stacyjka to went kreci normalnie wiec raczej to nie szczotki bo nie chodzi tu o sam nawiew z dmuchawy tylko o prad tak jak by ktos wyjmowal bezpiecznik albo nie dziala zupelnie nic albo po paru przelaczeniach stacyjki dziala wszystko prawidlowo wrazenie jak by pzrekaznik zwarl w ktoryms momencie i wszystko hula albo nie i lipa martwa cisza a po znowu ktorysm przelaczeniu wlacz wylacz zaplon znowu dziala CO to za DIBELSTWO
Pzdr Mirek
no to przekaźniki masz razem z bezpiecznikami, gdzieś na forum jest opis poszczególnych sztuk razem z bezpiecznikami.
A podmieniałeś miecz - tam też jest coś w stylu przekaźnika taka cewka, która załancza, może to...
