Pobor pradu w e31
Czy ktos z kolegow wie jaki pobor pradu ma 850i w stanie spoczynku :?:
Moze jakies dane fabryczne, lub ktos sprawdzal w swoim aucie :?:
Najpierw polecam sprawdzić akumulatory. Jeśli nie są to dwa identyczne to słabszy będzie ciągnął od mocniejszego i oba sie osłabią. Wyglądać to będzie na pobór.
Nawet nie wpadlem na to zeby kupic jeden akumulator inny. Wymienia sie je parami i nie polecam inaczej.
Ale co z tym poborem :?: 3,0A to chyba przyduzo :?:
Oby to nie jakieś zwarcie tak jak u mnie to było z finałem ze spalonym modułem.
Ja miałem jeden beznadziejny drugi lux, ale jeden zżerał drugi, kupiłem 2 nowe i jak ręką odjął. Pozdro.
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
Pobór prądu powinien wynosić jakieś 0,03 A na spoczynku. Także gdzieś ucieka.
Moja 850i
U mnie po wymianie modułu, oraz co bardzo istotne zlikwidowaniu zwarcia po przecięciu szybą kabla w lewych drzwiach, przestało brać prąd.Nie mam tez problemu z palącymi sie w bagażniku bezpiecznikami od opuszczania szyb i centralnego co wcześniej występowało.
tez mam ten sam kłopot,jesli zostawie auto na noc to na 2 dzien nie moge go otworzyc bo jest duzy pobur pradu i centralny nie chodzi;|
Zmieńcie na próbę akumulatory i sprawdźcie czy to nie ich wina.
Moja 850i
Jeśli z braku prądu nie chodzi centralny to i nie masz szansy by odpalić. Jeśli ładujesz akumulatory a na drugi dzień już jest kaplica to wygląda na to , iż są do wymiany.
Naprawilem u siebie calkiem przypadkiem przyczyne duzego poboru pradu :D Mialem problem palacego sie wyswietlacza przebiegu po zgaszeniu auta. A wiec gdy zostawilem auto na ulicy, kazdy mogl sobie sobie zobaczyc przebieg auta. Rozkrecilem liczniki (w innym celu) i problem nadal nie ustapil, ale jak juz wymienilem kondensatory w nim (byc moze to one robily zwarcie :worried: ) to problem ustal. Auto stalo teraz 5 dni w niskich temperaturach i odpalilo jakby mialo swiezo naladowane akumulatory :cool2:
Jeszcze nie sprawdzalem jaka jest teraz wartosc poboru pradu, ale jak go tylko sprawdze dam znac :D
  • 6 miesięcy temu...
Właśnie i u mnie pojawił się problem z rozładowywaniem akumulatorów na postoju...Kupiłem 2 nowe i takie same Varty i niestety dalej to samo :(:(
Oddałem auto do elektryka i
znalazł on ,że na jednym przekaźniku na postoju jest duży pobór prądu lecz nie ma na niem oznaczeń od czego on jest :(
I tu mam pytanie do Was ,czy wiecie gdzie można w sieci znaleźć schemat elektryczny do e31? :modlitwa:
