Przerywa tds
Witam wszystkich. Dziś byłem u mechanika który zajmuje się betkami i podłaczył go pod kompa i tak. Stan rozrzady powiedział ze jest ok wskazywało dwie wartości 2.5 i druga 2.3 i zarówno jedna jak i druga się nie zmieniała. Ustawił mi dawkę jak fabryka pisze czyli 5.7 i jest ok powiedział tylko że popychacze do wymiany bo strasznie głośno pracują chyba zawory. Po czym dalej mi przerywa i nie wiem co jest już z tym. Tak się zabieram żeby jeszcze posprawdać wszystko. A czy jak padnie wtrysk to też będzie przerywać ????? Pomóżcie i jakieś podpowiedzi.
acha dodam że jak zimny to nie przerywa lub delikatnie czyżby coś sie rozszczelniało ??????
hmmm u mnie tak było na początku ze trochę przerywał silnik potem coraz bardziej i coraz to z większa częstotliwością aż w końcu gasł. Jeździłem do rożnych mechaników i nikt nie potrafił zdiagnozować przyczyny aż trafiłem naprawdę do dobrego gościa który stwierdził ze to czujnik na czwartym wtrysku sie sypnął. Po wymianie jak ręką odjal a i silnik tez dużo ciszej pracował. Może to coś takiego?? albo niestety pompa już jest kaput
