2,5 TD pydanie odnosnie pompy wtryskowej.
Witam wszystkoch mam taki problem, szukam pompy wtryskowej do mojej bmw i jest problem.....
Mianowicie wszystkie pompy od 2,5 td lub tds maja koncowy numer 994, natomiast na mojej pompie nie udalo mi sie odczytac calego numeru tylko koncowke, i na mojej pompie pisze koncowy nr 995, dotego z mojej pompy tnz z nastawnika wychodzi powrot od gory a nie do tylu nastawnika.
Moje pytanie jest takie, co ja mam wkoncu za mmpe wtyskowa jezeli koncowy nr jest 995, ma ktos moze moziwosc sprawdzenia co to za mompa u mnie siedzi????
Normalna masz
byly 993 994 i 995 z tego co wiem.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Normalna masz
czyli zaluzmy ja mam 995 to te pozostale tez podejda bez problemu, bo z tego co widzialem od nastawnika pompy od gory umnie wychodzi waz ja bedzie taka sama pompa a waz bedzie wychodzil od tylu nastawnika to bedzie ok???
oki dowiedzialem sie ze powrot to nie ma roznicy czy od gory czy od tylu nastawnika....
Tylko czy pompa o nr 0 460 406 994 to jest taka sama co o nr 0 460 406 995 ?? Auto to samo i silnik ten sam 2,5 TD/TDS.
Czy moze ona sie rozni jakos czyms??
Roznica jest. Pompy z powrotem "do gory" sa z nastawnikiem potencjometrycznym wstawiane do lat 93-94, te z wyjsciem z tylu sa indukcyjne - nie mozesz wstawic innego nastawnika - bo musialbys zmienic elektryke (inne sygnaly ida) - przechodzilem przez to:(
