nie dziala nic na desce
witam. mam maly problem poniewaz podczas grzebania przy aucie zrobilem cos ze teraz nic na desce mi nie pokazuje tzn. jest podswietlenie ale brak predkosciomierza, obrotomierza wskaznika paliwa i temp itd. Grzebalem cos przy radyjku. Pomozcie co to moze byc
Zacznij od najprostszego-sprawdz bezpieczniki i przekazniki.
tak i zrobilem. bezpieczniki ok
Jeżeli przedtem wszystko było OK, to na mój gust rozpiąłeś jakąś kostkę :( Spróbuj wyciągnąć jeszcze raz radio i sprawdź czy nie ma luźnych kostek wewnątrz, chyba że jeszcze wyciągałeś zegary to sprawdź czy wszystko jest podpięte.
A wszystko to przez REKINA ;-)
  • 9 miesięcy temu...
witam miałem to samo w mojej E39. chciałem zmienić radio- i zmieniłem ale zgasły wszystkie zegary. włożyłem z powrotem oryginalne radio i nic. wyciągnąłem każdy bezpiecznik zastępując innym (prawdopodobnie odpięcie akumulatora też by pomogło) i pomogło-wszystko świeci.
