Temperatura silnika (jaka jest wlasciwa? )
Witam ma 318 is z 93. chodzi mi o temp. Latem w upale lub korku temp. wskazuje polowe skali (pionowo wskazowka). teraz zauwazylem ze przy temp. 0 lub troszke nizej wskazowka ciezko wychodzi z niebieskiej strefy a przy jezdzie w trasie dojdzie po pierwszej kreski lub troszke ponad (ale to tylko jesli jest 0 lub nizej )jesli jest np +5 to znowu polowe skali pokazuje. Czy to normalne czy szwnkuje termostat????
Jesli jedziesz i ewidentnie widac jak tem. ci spada to wynika z tego ze termostat ci nie domyka i ciagle plyn jest w obiegu , przez co chlodzi sie w chlodnicy
Dokładnie tak jak kolega powiedział - termostat ci nie domyka i jest przez cały czas duży obieg cieczy chłodzącej (przez chłodnicę).
Wymień termostat.
Wskazówka czy latem czy zimą powinna stać w pionie.
