do czego słuzy czujnik
witam
do czego służy czujnik położenia wału ?
jakie ma zastosowanie ?
i czy ma cos wspolnego z obrotami motoru?
witam
Jakiego??? Wałka czy wału :lol: Bez tego czujnika nie uruchomisz silnika. Dzięki niemu sterownik wie w jakim położeniu jest wał czyli może wyliczyć moment zapłonu oczywiście na to mają również wpływ inne czujki. Przy okazji zlicza obroty.
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Czy z obrotami to nie wiem ale w BMW stosowane sa czujniki Halla. Znajduje sie przy kole pasowym i to on steruje zapłonem i rozdzialem iskier na świece. A jeśli pytasz o obroty na wskaźniku to często jest czujnik na 4 lub 6 przewodzie wysokiego napięcia.
dzieki :D
dlatego pytam bo faluja mi obroty na ciepłym silniku , i raz mi nie odpalił , elektronik posprawdzał mi kable przekazniki i komputer sterowania i wszystko sprawne wiec nie wiem co jej jest
dzieki :D
Sprawdź sondę lambda
http://wawrylek.110mb.com/img/podpis1.jpg
Spradź przepływomierz, ale wcześniej sprawdź rure gumową przepływomierza. Miałem to samo i guma pyła pęknięta.
