Problemy z silnikiem M30B35
Witam wszystkich po długiej przerwie.
Mam problem z 635CSi, '84, skrzynia automat, wtrysk już motronic ale 1.0.
Silnik przerywa, jak by odcinał zapłon albo wtryski. Dziwne jest to, że jak jest zimny to odcina go przy 2,5tys oborotów a im staje sie cieplejszy to się to przesuwa - później jest 3tys, 3,5 tys aż do 4tys. Przy pełnym nagrzaniu odcina przy 4tys. Ciekawe jest to, że silnik pracuje rewelacyjnie, ma moc, pięknie sie wkręca, jest suchutki i świetnie zapala. W przedziale obrotów 0-4000 - pracuje wyśmienicie.
Co sprawdzałem:
- przepływomierz - OK
- czujniki temp - OK
- czujnik przepustnicy - OK
- dwa czujniki obrotów silnika - OK
- cewka - OK
- regulacja zaworów - OK
- krzywki wałka - OK
- sonda lambda - OK
- wtryskiwacze - OK
- kopułka i palec - OK
Komputer to Motronic 1.0 nie ma on niestety diagnostyki ( nie zapisuje błędów) wiec trudno cokolwiek sprawdzić. Poza tym to jakiś archaizm - dwa komputery w jednym ( silnik i skrzynia ). Wygląda tak http://www.bmwe23.de/digitale_motorelektronik.htm.
Dziwne jest to, że odcięcie zmienia się wraz ze wzrostem temp.
Czy mial ktoś może podobny problem ? Wszelkie sugestie mile widziane. A może ktoś dyspnuje takim komputerem, chętie bym sprawdził.
Horsepower sells cars, but torque wins races
Mam dwa komputery do MOtronic'a
Porównaj numery ze swoim jak będą sie zgadzały to już sie na priv dogadamy:)
1) 0 261 200 061 - silnik m30b35 bez Kat z automatem z 1985
2) 0 261 200 178 - nie wiem skąd :lol:
http://pomocdrogowakrk.pl
Tel:790 580 495
Wina nie będzie po stronie elektroniki, odezwij sie bo chyba wiem o co chodzi.
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
  • 3 miesiące temu...
No i wszystko jasne.
Kolego maciejek - niestety - winę ponosi jak najbardziej komputer.
Po wymianie na inny śmiga jak nowy !
Nadal jednak szukam komputera o końcówce 018 albo 011 - są to komputery z 35 pinową wtyczką (Motronic 1.0)
