Problem z elektryką.
Mój znajomy jest posiadaczem pieknej piątki z 99r 2.5 tds kombi. Wczoraj niestety samochód zawiódł. Objawy są dziwne, poniważ gdy przekręca kluczyk w pozycje 1 wsztstko dział abez zakłuceń, natomiast w pozycje drugą wszystko gaśnie. Komputer wyrzucił jakiś błąd opis "trójkąt w kole na czerwonym tle".
Może ktoś wie co za przyczyna i jak ją zlokalizować :?: .
Pozdrawiam piotr10
Pozdrawiam piotr10
ja bym sprawdził akumulator :wink:
To nie jest akumulator, bo po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 wszystko działa (np wentylator).
Co ciekawe, samochód postał kilka dni a dziasiaj odpalił bez problemu. Może było jakieś zwarcie , tylko jak go zlokalizować ?
Jak mi padł aku to też działał wentylator swiatła.Tylko niestety po przekręceniu kluczyka nic sie nie działo padała cała deska klikały przekaźniki.Po wymianie aku jest ok.Pozdrawiam
Miałem podobnie,gdy naładowałem akumulator i nie przykręciłem wystarczająco mocno klem...wszystko działało a gdy chciałem odpalić silnik,to usłyszałem mocny strzał i wszystko zgasło,nawet jedna dioda się nie paliła.Przyczyną były zbyt lekko dokręcone klemy w akumulatorze,więc sprawdź czy się nie poluzowała żadna.
