Jaki komputer pokładowy mogę zamontować?? Co to za wtyczki??
Jestem w trakcie podlaczania podgrzewanych foteli i troche rozgrzebalem w srodku auto zeby sprawdzic czy mam wiazke pod fotele. Po wymontowaniu analogowego zegarka i tego malego schowka okazalo sie ze nie tylko kryja sie pod nim wtyczki do przelacznikow od podgrzewania ale i kilka innych ktore luzno wisza :) Wydaje mi sie ze sa do komputera pokladowego tylko zastanawia mnie jaki moge maxymalnie zamontowac??
Sa dwie takie same (czarna i biala) po 18 pinow, jedna taka jakby do zarowki i jeszcze 2 z wiekszymi pinami (jedna 7 druga 2). Czy mozecie mi powiedziec do czego sa te wtyczki?? Z gory dzieki za odpowiedz :)
Tutaj jest kilka zdjec na ktorych widac je wszystkie:
http://www.putfile.com/osti/images/152841
Dodam jeszcze ze mam auto z '91 roku
Radość z jazdy :)
328i :)
Nieźle to wygląda, te duże - biała i czarna, są do kompa i to w pełnej wersji (18 przycisków). Połączenia z czarnej kostki obsługują funkcje komputera + moduł check control (ciekawe, czy go masz zamontowany, czy tylko instalację), połączenia z białej m.in. funkcje przewietrzania samochodu. Fajna sprawa, jak montowałem kompa u siebie (i to najprostszego) wszystkie kable musiałem sobie prowadzić od podstaw.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
wlasnie tak myslalem :) cieszy mnie to bo w takim razie zaczynam szukac duzego kompa :) A moze wiesz do czego jeszcze jest ta wtyczka jakby na zarowke i 2 czarne z wiekszymi pinami??
Radość z jazdy :)
328i :)
Wlasnie jestem ciekaw co...moze ktorys z kolegow sie orientuje?? Jesli podlacze pelnego kompa to chcialbym zeby dzialal w 100% dlatego pewnie bede jeszcze musial podlaczyc czujnik temperatury i modul checkcontrol. Ktos wie jak sie do tego zabrac?? Cego dokladnie bede potrzebowal?
Radość z jazdy :)
328i :)
Jeżeli chcesz, żeby działało wszystko, to roboty może być sporo. Moduł CC znajduje się pod deską, obok kolumny kierownicy. Jeżeli go nie masz, to dorobienie wszystkich czujników i poprowadzenie potrzebnych kabli jest mocno skomplikowane (chyba, że masz już odpowiednią instalację) i lepiej to sobie darować. Czujnik temperatury to łatwa sprawa - oryginalny znajduje się w lewym tunelu chłodzenia przedniej tarczy hamulcowej i prowadzi z niego kabel prosto do kompa. Będziesz jeszcze potrzebował odpowiedniej manetki do przełączania funkcji - to lewa od kierunkowskazów z dodatkowym przełącznikiem, wymieniasz ją za swoją i działa. Komp działa zresztą bez niej, ale obsługa podczas jazdy jest trochę mniej wygodna.
http://www.clart.pl
Kompa i manetke juz zamowilem, wlasnie zastanawialem sie czy idzie pod to samo zlacze co ta ktora nie obsluguje kompa?? Jesli chodzi o modul CC to nie wiem czy go mam, mozesz mi przyblizyc gdzie go szukac?? Generalnie nie mam teraz funkcji check ale z tego co wiem to mam pelna instalacje w aucie wiec pewnie jest pod niego przygotowana. A jesli chodzi o termometr to wiem gdzie jest instalowany tylko gdzie pozniej dokladnie prowadzi??
Radość z jazdy :)
328i :)
Modul wielkosci 2 zlaczonych paczek papierosow. Wtyczki biala i czarna,umiejscowiony po lewej stronie kolumny kier. pod deską rozdzielcza. Przypuszczam ze go nie masz, chyba ze ktos juz grzebal.....
POzdrawiam
Bartek
CARFIX BMW
Pełny serwis pogwarancyjny.Kodowanie i programowanie, indywidualizacja ustawień. Aktualizacja oprogramowania. Dostęp do serwera online(OSS),ASAP oraz Werkstatt information recherche (WIR). Cześci nowe - parts sales support (PASS) i używane do BMW.
Szczecin ul.Mieszka I 61a
Tel.692377209
