Jak odryglowac drzwi tył lewy???
Witam forumowiczów,przekopałem całe forum ale dalej w sumie niewiem jak sie do tego zabrac,a mianowicie zaryglowały mi sie drzwi tylne lewe no i dzis sie próbowałem do nich dobrac od środka ale odpuściłem,odkręciłem śróbkę spod klamki,zdjąłem listwe aluminiową no i PAT bo tapicerka jest dociśnięta drzwiami i ani drgnie a niechcem jej zniszczyc bo to skóra i air bag też.Czy ktoś przerabiał ten temat osobiście??Prosze o podpowiedz :mad2: :mad2: :mad2: :cry2:
http://www.bmw5er.pl/
http://img201.imageshack.us/img201/4793/p5010131.jpg
Rygiel zamków ma scisły związek z ćentralnym zamkiem, więc nie masz wyjscia.
to ja wiem tylko jak to rozebrac od środka nie czyniąc bałaganu?
Nie masz wyjscia w tym sensie, że nie unikniesz tego, czego chcesz uniknąc
Mialem ten sam dylemat czy czegoś nie zniszczę.Odkręc srubkę pod klamką opuść szybę i z zewnątrz samochodu odpinaj tapicerkę drzwi od góry.Zatrzaski mocno trzymają ale nic się nie uszkodzi.Tylko nie szarp za tą chromowaną listewkę przy szybie bo jest na stałe a za plastik.Potem podnieś szybę do góry i z wewnątrz auta odegnij wyciszenie i ręką namacaj zamek.Na nim jest takie plastikowe pudełko z kabelkami to siłownik centralnego zamka.Jest on umocowany na wcisk.Trzeba go wyrwać do góry trzyma się dość mocno ale na pewno nic sie tam nie uszkodzi po prosu mocno szarpnij do góry i juz masz otwarte drzwi.Później żeby wszystko zmontować musisz wykęcić zamek z drzwi założyć na niego siłownik centralnego i całość przykręcić.Jak masz poduche to możesz najpierw odpiąć akumulator.
Dzięki serdeczne,jutro będę walczył i poinformuje jaki rezultat
a tak nie będzie jeszcze dwoch śrubek jedna od dołu druga od boku?
Dzieki dla Ciebie ROBSON 76,wszystko zgodnie z Twoim opisem,dodam od siebie iż wysunąłem uszczelke drzwi i było lepiej i odkręcałem poduche i dostęp do zamka super,silniczek mi sie zacina i raz działa a raz nie,musze poszukac innego
  • 8 lat później...
Witam, mam ten sam problem tyle, ze drzwi przednie od kierowcy.
Nic nie pomoglo, zadne wskazowki tu znalezione. Zapadka ani drgnie. Nie mozna sie tam dostac nawet przy zdjetym boczku.
Nie mam pomyslu co jeszcze zrobic.
Prosze o pomoc
pytanie dość dziwne a zamka w drzwiach nie masz czy zaslepiony
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
