OBC!
Szukałem, szukałem i szukałem.
znalazłem niby sporo informacji, ale te, które wydawałyby się najtrafniejsze były błędne.
czy ktoś może wie, czy OBC z e36 320i 92' ma jakieś inne opcje/funkcje oprócz temperatury, daty i godziny, check control (do tego też prosiłbym jeśli macie rozpis komunikatów wraz z tłumaczeniem przynajmniej na angielski)?
moj obc: http://www.motormec.co.uk/pics/E36MITTE.jpg
jakie są jego możliwości?
z góry dzięki za odpowiedź, pozdro
320 POWODÓW DO SZCZĘŚCIA :]
Obczaj: http://picasaweb.google.pl/Lajfel/Bunia
Niestety z tego co widze nie masz pełnego OBC...
Pełny ma średnia prędkość,spalanie średnie i chwilowe(2 pamięci),możliwość zaprogramowania brzęczyka na prędkość(po przekroczneniu ustalonej prędkości brzęczy),przybliżony dystans do przejechania i pare innych rzeczy... :)
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
czyli rozumiem, że z tym nie poszaleję?
No niestety. A język komunikatów zdaje się że można zmienić na angielski. Zapłon na 1 i któreś przyciski. Napewno o tym było:)
jednocześnie wciśnij 1000 i 100 albo 1000 i 10 (nie pamiętam dokładnie) potem wpisując cyfry od 1 do 6 (01,02 itd) zatwierdzając ''set'' masz możliwość dokonać kilku zmian :) w tym zmianę języka wyświetlanych komunikatów
http://img258.imageshack.us/img258/7452/bmw9aq.jpg
Wciskając jednocześnie 1000 i 10 (w innych modelach podobno wyświetla się "code??", u mnie wyświetla się "function 00" - mam możliwość zmienić wartości w zakresie 00-99, lecz nie mam pojęcia jak zatwiedzić.
nie ukrywam, że zmiana języka byłąby mi bardzo pomocna.
ktoś może mi przyblizyć co i jak?
