Nagle zaczęła palić 2x więcej
Podczaj jazdy po autostradzie nagle auto zaczęło palić o wiele więcej niż zazwyczaj. Wskaźnik spalania chwilowego w ogóle już nie schodził poniżej 11-12L/100km nawet przy jeździe 100km/h na piątym bięgu, podczas gdy wcześniej przy tej prędkości pokazywał ok 6L. Przy byle dodaniu gazu wskazówka spalania leci do końca. Średnia wychodzi z 15L/100km albo i lepiej. Dodam, że poza spalaniem nie zauważyłem innych niepokojących objawów, że coś nie działa jak powinno.
Czy ktoś miał podobny problem? Co padło?
Auto e46 316 1.9 beznyna (bez gazu) '99
sprawdzales to tankujac czy jak komp pokazuje, jak komp to moze jakis czujnik walnol i glupieje
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
BMW E46 silnik M47 99` 2.0d 136KM, XENON
Sprawdzałem to także tankując.
Tak, tylko że miałem w innym aucie problem z niesprawną sondą i objawy były wyraznie zauważalne. Teraz poza spalaniem nic nie wskazuje, że coś nie działa.
...to moze nieszczelnosc ukladu paliwowego :|
Tak czy siak sonde sprawdz-wkrec jakas na podmiane jesli masz taka mozliwosc.
( odepinij wtyczke od przeplywomierza i zobacz czy jest jakas reakcja silnika )
