Pompa paliwa brak pradu :(
Mam duży problem otóż nie mam pradu w przewodzie do pompy paliwa wiecie co mogło sie stac dodam ze przewód jest sprwny... moze jakis przekaźnik ?
i jakie moge miec problemy z autkiem jesli mi nie chodzi własnie pompa ?
pomocy
to jakaś prowokacja z tym pytaniem jakie mogą być problemy jak pompa nie chodzi? :worried: :worried: :mrgreen: :mrgreen:
prądu może nie być z kilku powodów.
podstawa to sprawdź bezpieczniki i właśnie przekaźnik.
schematu(opisu bezpieczników) szukaj na forum.
pzdr
prądu nie będzie na przewodach do pompy bo jak silnik nie chodzi to go by nie ma prawa....
napięcie na pompę pokazuje się tylko na kilka sekund po włączeniu kluczyka, podłącz miernik i wtedy włącz kluczyk i zobaczysz ze napięcie sie pokaże i zniknie i to jest prawidłowe zachowanie ale gdyby tak nie było to pod maską przy skrzynce bezpieczników masz pod czarnym plastykiem 3 przekaźniki jeden jest właśnie od pompy paliwa a drugi od grzania sondy lambda a trzeciego nie pamiętam hi hi hi
