problem w woda w bmw 2.8i
witam mam problem auto na długim postoju sie grzeje zobaczyłem że chłodnica jest ZIMNA (wyciągłem termostat i dalej to samo ) nie mam obiegu wody jaka może być przeczyna ...tam chyba jest drugi termostat z pompą wodną ??? tak ...
noi jest ta druga pompa co idzie do ogrzewania czy to ona może byc uszkodzona że nie mam obiegu wody..
jak dmucham w wlew wody w chłodnicy to powietrze idzie przez pompe wody to co możee być a wracając do pompy to jest tam wszystko ok..chyba:(
Dwa termostaty? Nie spotkałem się z takim rozwiązaniem. Rozwiązanie Twego problemu znajdziesz tutaj.
Dla jednych więcej niż marka.........
Dla innych skuteczne narzędzie do lansu......
ok dzieki za porade jutro zobacze to dam znac pozdro
4. Chłodnica się nie nagrzewa.
- zapowietrzony układ, górny lub dolny wąż,
- brak strumienia z wylotu odpowietrzającego,
- nieotwierający się termostat,
- uszkodzony wirnik pompy wody,
- mocno bijąca kompresja,
Ja obstawiam czwartą możliwość usterki, ale bez rozebrania pompy nie stwierdzisz tego (prawdopodobnie wirnik z tworzywa już się zużył).
wyciągłem termostat i chodzi bez niego i nic czyli może być dobry to nie wiem czy go zakładać na razie sprawdze to odp lepiej?????/ ale w pompie wszystko sie trzyma nie ma żądnych luzów ona ma tam taki jakby termostat czyli chodzi tył i przód TAKKK...
bo jak założe pompe a mam ściągnieta obudowe od termo. plastikową to tam włoże palce to nie czuje wirnika on jak by był z tyłu i wode nie pompuje czy ona pod obrotami sie cofa .......
a jeszcze jedno pytanko ale to może być wina że nie ma chłodzenia ..
w oleju nie ma wody(kawy z mlekiem) ale po nagrzaniu troche kopci z tyłu to chyba nie jest wina uszczelki pod glowica bo niby gościu mi powiedział że jest uszczelka walnieta i że nie ma obiegu wody ale bym miał w oleju kawe z mlekiem ... ni jutro sprawdze to odp. całego układu jeszcze raz
