mam problem z moim e32 3,5 litra, nie hamuje tak jak powinien, po nacisnieciu pedalu hamulca auto raczej zwalnia a nie hamuje, pedal robi sie twardy i trzeba mocno go wciskac w podloge zeby auto sie zatrzymalo, mam takie wrazenie ze to hamowanie jest "opoznione", uklad hamulcowy sklada sie nie z serwa, tylko z "pompy hydraulicznej" chyba tak to sie nazywa, co moze byc przyczyna, mozna regenerowac takie pompy (wymiana oleju i membrany), i czy wogole to jest wina tej pompy??? prosze o pomoc i dziekuje
a dodam jeszcze ze skrzynia jest manualna
e38 m62
Sprawdź poziom oleju w pompie hydraulicznej. Uzupełnij odpowiednim olejem (było o olejach, poszukaj o olejach do NIVO). Sprawdź w zbiorniczku, bo czujnik można łatwo oszukać.
