plyn chlodzacy...gdzies ucieka
witam,
kupilem auto jakes 3 mies temu.bylo goraco i po jakis 2 tyg kontrolka plynu chlodzenia mi sie zapalila, dolalem wiec castrola z woda i wrocilo do normy, jakies dwa dni temu znowu to samu, sprawdzilem poziom plynu i w zbiorniku wyrownawczym bardzo malo, plywak opadal jakby nic tam nie bylo.
czy to normalne, taki ubytem plynu?
sprawdzalem olej, czysty bez wody.
wyciek?
od czego zaczac sprawdzanie?
dzieki
Normalne to to nie jest, ale jak leci z ukladu gdzieś to powinno byc widać przynajmniej "spocone" gdzieś. Tak zdalnie ciężko określic gdzie Ci leci :D
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
Jeżeli masz instalacje gazową to od razu na wstępie sprawdz trojniki gdzie wbili przewody wodne reduktora. Najcześciej instalują je przy przegrodzie czołowej do przewodów nagrzewnicy, pod kolektorem ssącym. Płyn chłodzący po wyschnieciu zostawia biały ślad...
nie mam instalacji gazowej,mieszkam w Londynie, tu przy tankowaniu licznik litrow leci szybciej niz kasa, nie wiele bo nie wiele,ale jednak.
przy parowaniu jednak nie ubyloby tyle co zauwazylem,chociaz cholera wie.
czy klima ma jakis udzial w znikaniu plynu?pewnie nie.
pojade gdzies na sprawdzenie urzadzeniem cisnieniowym, wtedy sie okaze czy szczelnosc systemu jest zachowana.
Sprawdz chlodnice, pompe wody, termostat. Wlasnie w tych newralgicznych miejscach dochodzi najczesciej do wycieku.
spoko, tam zrobie, jak tylko znajde chwilke czasu, dzieki.
