Problew - do oleju wpłynęła benzyna
Mam e32 z 1989rok silnik 3.0. Auto stało przez 2 miesiące, odpaliłem je przez chwilę chodziło normalnie, aż tu nagle silnik dostał dziwnych wibracji i zgasł. Niestety nie udało mi sie go później odpalić. Sprawdziłem stan oleju i na bagnecie mam go sporo więcej niż przy stanie maksymalnym. Jaka może być przyczyna?
może do oleju dostał się płyn chłodniczy ? Czy olej jest taki sam jak przedtem czy masz jakieś oznaki np. płynu chłodniczego w oleju ?
Płyn chłodniczy ma stan normalny. W 100% jest to benzyna - intensywny zapach benzyny, olej rozcieńczony paliwem. No i troszke paliwa przy odpaleniu ubyło.
Zastanawiam się czy to może być wtryskiwacz
Na 85% zawór utrzymujący ciśnienie w listwie wtryskowej zdejmij ten cienki przewód co odchodzi od niego do kolektora ssącego i zakręć rozrusznikiem jeśli wypłynie z niego benzyna to znaczy że się zapiekł i zamiast puszczać do zbiornika wali w kolektor i zalewa silnik
