Wyciek z bloku m42 is
Temat juz byl poruszony sam w nim bralem udzial ale nie moge odszukac.
A wiec wczesniej jakis mechanik mi mowil ze to uszczelniacze zimeringi ale ostatnio jak robilem zawieszenie goscia sie pytalem czy moze okreslic z kad to cieknie i powiedzial ze wlasnie z uszczelki nr 4
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/30320_p.png
Rozmowa w podobnym temacie dotarla do miejsca gdzie ktos stwierdzil ze trzeba przy tym glowice sciagac czy cos takiego. Teraz moje pytanie jak jest naprawde, co musze sciagnac aby to wymienic, czy ta uszczelka jest brana na jakas specialna paste zeby bokami nie cieklo czy jak?
Czy wystarczy sciagnac gorny dekiel oslony rozrzadu czy dolny jednak tez? wyciek otyle sie nasilil ze zbiera sie w kropelke na samym dole na czujniku i chyba kapie mam oslone wiec nie widac i oleju ubywa. da sie jezdzic ale chce miec to zrobione wiec czekam na sugestie.
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
czesc Szwedu! mialem kiedys ten sam problem! wyciek chlodziwa na zewnatrz bloku i do oleju, przyczyna byla struchlała uszczelka nr4. nie trzeba bylo zrzucac glowicy tylko gorna pokrywke od rozrzadu jak dobrze pamietam, ale jeszcze sprawdze.
POSZUKAJ ZANIM ZAPYTASZ, NIBY NIC A TAK WIELE!!!!!!!!!!!
...rozkrec wyczysc acetonem stara uszczelke i obudowe posmaruj specjlnym silikonem czarnym odpornym na temperature i olej /kupic to mozna male tubki/ iprzykrec spowrotem /tyko dobrze umyj acet lub rozpuszczalnik nitro nie olejny/iwszysko bedzie ok ...sprawdzone... :cool2:
jak to ma miejsce z lewej strony (jak stoimy przodem do auta) uszczelki to chyba tez to mam ale barzo znikome te wycieki :roll:
nie no wiesz jak juz to rozkrece to wymienie wszystkie jakie tam sa uszczelki to nie fortuna a starczy juz na zawsze wiec czasami sie oplaca...
Nowe foty w galerii
