zamykanie drzwi w coupe
Mam pytanie odnośnie lewych drzwi w coupe 94'
Chodzi mi o to , ż trza moano [uderzyc - EDITED BY MOD] żeby się zamkneły.
Jak to można samodzielnie naprawić żeby zamykałe się leciutko tak jak te z drugiej strony?
Nasmaruj zawiasy i wyreguluj polozenie zamka.......
Tak jak powyżej ,i dodałbym do tego rozebranie ,wyczyszczenie szczotką drucianą i nasmarowanie ogranicznika wychylenia drzwi....
U mnie też ciężko się domykały ,a po przejrzeniu ogranicznika chodzą o wiele lżej:cool2:
Z tego co kolega pisze to drzwi zamykaja sie ciężko a nie chodza ciężko na zawiasach wiec , sprawdz czy nie masz luzow na zawiasach lapiac drzwi za dolna krawedz gdy sa otwarte i podnies do gory ( znaczy ciagnij) jak nie masz to odkrec rygiel (zamek jest w drzwiach a rygiel przymocowany do auta zeby zamek sie go lapal) na ktorym sie opieraja drzwi , tam gdzie jest czujnik domykania szyb on jest na 2 sruby i ustaw go lepiej i tyle.
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
Dobrze pisze, po prostu mogły drzwi opaść lub rygiel na słupku się przemieścił. Sprawdź sobie ale nie na całkiem zamkniętchych drzwich ale na przymkniętych czy ci się felce na dzwiach przednich pokrywają z felcami na tylnym błotniku, jak będzieszmiał trochę niżej to wystarczy na otwartch drzwiach złapać je z dołu i parę razy energicznie szarpnąć. Ja bym obstawiał że opadły bo drzwi w cupe są trochę cięższe od sedana. Jeśli felce się w miarę pokrywają to trzeba pokobinować przy ryglu na słupku
Dzięki zaraz pójde i zobacze co jest.
mam nadzieję że uda się podregulować bo teraz to już jakbym miał dużego fiata-taki klimat przy zamykaniu drzwi
no dobra to jeszcze raz z tym ryglem, a mianowicie jak to cholerstwo odkręcić czyli ten rygiel.
już z 3 ma różnymi kluczami próbowalem i ani drgnie.
może ktoś jakiś dobry klucz poleci do odkręcenia tego rygla??
:lol: To czym to próbowałeś odkręcać że się nie dało?? Do tego masz tak albo klucz na wzór imbusa( w krztałcie fajki), albo klucz w formie śrubokreta ale najskuteczniejszym sprzętem jest ( sam tym kiedyś odkręcałem w innym aucie) śrubokręt udarowy, to takie ustrojstwo metalowe z wymiennymi końcówkami, przykładasz do śruby i walisz młotkiem z tył i się odkręca. jesli nie masz czegoś takiego to masz dwa wyjścia, albo podjedź gdzieś na warsztat zeby ci to odkręcili, albo jak masz śrubokręt z taką końcówka to trzeba by nałozyć na niego nakrętke i przyspawać, wtedy zakładasz klucz na nakrętkę i możesz jednocześnie mocno docisnąć i masz większą dzwignię do odkręcenia.
Powodzenia
Ludzie co wy tu za jakies voodoo odprawiacie :| Bierzesz zestaw kluczy z grzechotka ( no chyba kazdy ma taki zestaw) nakladasz koncowke torx czyli taki gwiazdkowy imbus na chyba 2 razy wiecej kantow dobierasz rozmiar bo niepamietam, czasami mocniej trzeba pociagnac ale no jak kazda sruba da sie odkrecic, chyba ze wkladales tam jakis srubokret krzyzak :?
Nowe foty w galerii
Ja odkręcałem takie śrubki przy ryglu i wiem, że potrafią narobić kłopotu bo są naprawdę mocno zakręcone, i jak nie dociśniesz go mocno z tył to nawet torx potrafi wyskoczyć. A skoro autor postu próbował już i nie poszło to wnioskuję iz jest zapieczona i dlatego moje mogło by się wydawać ekstremalne rozwiązania :twisted:
no tez odkrecalem bo juz wymienilem z 2 stron rygle a regulować tez regulowalem :cool2: wiec klucz torx z grzechotka czy cos gdzie latwo przekazac sile na klucz ( bo srubokret z wymiennymi koncowkami to raczej nie udane wyjscie, chyba ze jakis pudzian w lapie by byl) troche wyczucia i nie ma problemu. Dodam jako ciekawostke , w coupe jest w ryglu ten czujnik od domykania szyb itd i jak sie odkreci rygiel i odlaczy wtyczke trzeba zabezpieczyc kabel bo na nib wtedy bedzie wisiala blacha do ktores przykreca sie sruby od rygla, pozniej aby go na nowo przykrecic jest zabawy , ale zaznaczam ze jak sie chce tylko poluzowac do regulacji to nie ma takiego zajscia.
Nowe foty w galerii
słuchajcie próbowałem torxem odkręcić(nie żadnym śrubokrętem) i grzechotki też używałem i dwóch różnych kluczy torxowych.
po prostu ani drgnie
wnioskuje więc z tego co piszecie, że jest to cholernie mocno przykręcone u mnie wręcz hardcorowo.
chyba na razie będzie trzaskanie drzwiami bo ja nie mam tyle pary co by to odkręcić
więc dlatego pisałem o tych wynalazkach, które szwedu nazwał voodo,jakbys bliżej mnie mieszkał to bym ci pozyczył tego śrubokręta udarowego
Chcialem powiedziec zebys uzyl jakiegos wd40 ale to raczej do gwintu nie dojdzie. No zostaje jakies ''udarowe'' ustrojstwo :shock:
A moze wes sztywny jakis klucz z torxem i przedłuż go nastepnym kluczem badz rurka jakos wtedy przełożenie sily bedzie odpowiednie. robi sie tak np, przy odkrecaniu srub przy felgach jak pistolety nie daja rady.
Nowe foty w galerii
