e39 - WEBASTO ach WEBASTO
kajko
Mam małe pytanie i jako właściciel pierwszej w swoim życiu Beatki zastanawiam się czy mozna w jakikolwiek sposób przestawić załączanie webasto przy każdym utwarciu i zmknieciu auta.
Przy każdym bez względu na temperaturę uruchamia mi się ogrzewanie i nie wiem czy jest to konieczne czy to tylko kwestia ustawień?
Ps: oczywiście czasu załączenia ustawiłem sobie do włsnych potrzeb ZEIT 1 i 2.
Dzieki z góry za odpowiedź
Nie wiem czy dobrze Ci podpowiem,ale w instrukcji przeczytałem,że dopóki silnik nie osiągnie odpowiedniej temperatury,to webasto będzie się włączało automatycznie i wyłączy się dopiero,jak wskazówka od temperatury wejdzie powyżej niebieskiego pola.
ym WE
Mowisz tutaj o pełnym WEBASTO czy tylko o tzw. dogrzewaniu silnika?? Bo ja szczerze nie zauwazyłem zeby mi sie WEBASTO włączało automatycznie po uruchomieniu silnika na zimno - troche długo trwa zanim sie zagrzeje :( Natomiast jak sam zaprogramuje czas uruchomienia na powiedzmy 10 - 15min przed odpaleniem silnika to po przyjsciu wskazówka wprawdzie na niebieskim ale znacznie szybciej sie silnik zagrzewa, niemalze po przejechaniu kilku kilometrów juz opuszcza niebieskie pole :norty:
Nie wydaje mi się żeby było padniete ... a jeśli tak to w jakim sensie
Ogrzewanie postojowe u mnie działa więc nie ma chyba takiej opcji żeby webasto było popsute. Podejrzewam że może chodzić jednak o podgrzewanie oleju.
Tak czy inaczej dzięki wielkie
