tds dziwne zachowanie temperatury silnika
sprawa ma sie tak
auto stoi w miejscu na wolnych temp. silnika nieznacznie wzrasta nieznacznie to znaczy wskazowka jest wychylona o jakies kilka stopni na prawo
teraz jechalem po miescie dosc dynamicznie temp podeszla pod czerwone pole chwilke stanolem silnik popracowal na wolnych jakis czas zgasilem ..
odplam ponownie i temp. w normie !!! o co chodzi ????
wyglada to na czesta przypadlosc tdsa katowanego i meczonego!!!!
glowica i pochodne sprawy, use :search:
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
Może sprawdź termostat bo gdy ja tak miałem w TDS to był on winien.
Koszt ok 30 do 40 zł i godzinka pracy.
ja mialem wlasnie tosamo grzal sie na wolnuch obrotach i jak dostawal ostro jak powoli wszsytko bylo dobrze az w koncu wywalilo mi uszczelke pod glowica mozliwe ze to termostat musisz sprawdzic Ja wymienialem jeszcze wiscoze no i teraz wszstko gra jak powinno!!
jezdze i auto ma normalna temp. podejzewam ze to wina termostatu jutro wymienie i bedzie wiadomo
wygląda na braki w płynie chłodniczym
w sumie to racja ale w TDSach widać czy masz zalane do pełna
WYMIENIE plyn ( ile go tam wchodzi ??) zmienie termostat :D
jezdzilem dzis duzo i temp w normie
a u mnie na rozgrzanym jest w pionie i spada w lewo o 1/4 jak sie zalacz wentylator tylko ze ta operacja dzieje nadzwyczaj zaczesto
PRANIE TAPICEREK SAMOCHODOWYCH 0 504 256 487
