silniki m52
czy ktos ma wiedze na temat bloków silników m52?podobno gładzie cylindrów pokryte są cienką warstwą niklu i nie jest przewidziany
remont z nadwymiarowymi tłokami.jeśli tak to jakie są zakładane przez
producenta przebiegi.czy ktos "zajechał' juz taki silnik?
Miałem od nowości 99 rok e46 328 i przy 250tysi musiałem się pozbywać również ze wzgledu że brał olej , a to to już za dużo co trzecie tankowanie litr oleju :duh: , mam 528ia też 99 i przy 180tysi silnik igła , a pozatym to są najlepsze silniki bardzo żywotne, ekonomiczne i sprawne myśle że przebiegi rzędu 500 tysi to żaden problem tylko jedno regularny serwis i nie żałować na droższe zamienniki
mój szacowany po progach w cylindrach ma z 500tyś (według licznika 280tyś) ale oleju nie dolewam ani grama fakt że była robiona głowica (prowadnice , uszczelniacze)
No to jak to było robione to padł. Ciekawe przy ilu??
chodził do końca (do rozpoczęcia roku szkolnego :D ) ale tak jak to pisałem kilkakrotnie robiłem głowice i trzy razy uszczelkę pod głowicą ale najprawdopodobniej jest pęknięta tuleja cylindrowa a ze względu na progi w cylindrach no i całokształt problemów z tym silnikiem mam go dość więc kupiłem inny silnik i byłby już zamontowany jak by w warsztatach samochodowych nie pracowali idioci co do swych obowiązków nie wkładają ani troszeczkę serca a powierzone mienie traktują jak ...
dajan!o jakich tulejach ty piszesz?jakie progi?podobno ta warstwa związku
niklu jest b.cienka.czy twój silnik na pewno jest m52?
pisza o tulejach cylindrowych , jest wielki luz na tłokach a tuleje mają duże progi i nie ważne z jakiego są materiału z czasem się zużywają szczególnie jak ktoś olej wymienia według oilservis a nie według zdrowego rozsądku
a jak się nagrzeje to dmuchnie spalinami do układu chłodzenia więc wszyscy znajomi mechanicy stawiają na pękniętą tuleję cylindrową bo głowica na 100% sprawna zresztą radziłem się też "Ognia" i też to uznał za prawdopodobne
kumpel co naprawiał te silniki mówi że nawet przy 300tyś nie wykazują zużycia no ale w końcu kiedyś muszą się skończyć
ale tam podobno nie ma żadnych tulei tylko aluminiowy blok z cienką warstwą jakiegos związku niklu? ty masz tuleje?wstawiali ci czy
fabrycznie były?jestem już całkowicie wygłupiony i zdezorientowany.
od 3 mies. mam 528 m 52 1996,nie bierze mi oleju ale ten temat
mnie kręci bo może zacząc brac a remontu ponoc nie da sie zrobic
tzn.powiększyc cylindrów.A ile mam faktycznie przebiegu
to nigdy sie nie dowiem.A taki miałem dobry silnik 2,5l m20 12 zaworów
na pasek rozrządu, tylko buda stara ...
masz rację ale jak mam napisać że blok mam pęknięty ?????????????? no dobra : mam ponoć pęknięty cylinder
a że to CAŁOŚĆ to nawet niema co myśleć o naprawie
ale moim zdaniem pewnie by na upartego szło roztoczyć cylindry , wytoczyć tuleje według przetoczonych starych tłoków , wprasować i na honownicy szlifować na wymiar ALE JAKI BY BYŁ KOSZT TAKIEJ ZABAWY ????????? silnik kupisz nawet ponożej 2000zł a sam dół za ok. 1000
