Dmuchawa - wysokie obroty
Po umyciu auta (z zewnatrz) dmuchawa pracuje na wysokich obrotach niezaleznie od ustawienia nawiewu i potencjometra. Myslalem, ze cos sie zalalo i po wyschnieciu wroci do normy, ale minely 3 dni i dalej wieje. Jak sie do tego zabrac?
Pomóżcie pliiiiz!
Polecial Ci albo modul sterujacy nagrzewnica (to najabardziej prawdopodobne),albo potencjometr do regolacji obrotow wentylatora.
Poszukaj na forum,bo bylo jak sie do tego dobrac i jak sprawdzic.
kamil
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
Mialem kiedys podobny problem http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4847&highlight=.
Daj znac czy masz dokladnie takie same objawy.
Najlatwiej jest podpiac dobra i sprawdzic jesli wszystko jest ok tzn ze na pewno ta czesc.
Jak bedziesz mial jakies pytania jak to naprawic to daj znac.
PS. Moja dmuchawa chodzi do dzisiaj bez problemu.
E32 730 LPG
KUPIĘ ŁADNE ZADBANE E38 735 LUB 740 rocznik '96;'97. PROSZĘ O KONTAKT NA PW.
Dzieki, ale juz wszystko o.k. po czterech dniach wszystko wrocilo do normy
Ciesze sie ze juz jest wszystko ok, bo wiem jakie jest to denerwujace.
Gdyby jeszcze kiedys sie odezwala i mialbys z tym problem to sluze pomoca.
Pozdrawiam.
E32 730 LPG
