Z góry zaznaczam ze na wyszukiwarce nie znalazłem odpowiedzi.
Mam zamiar zamontować oryginalne ringi z e39 do mojej e36 (lampy Bosh bez soczewek).
Macie moze pojęcie czy wejdą wogóle?
Witam, musze Cię zmartwic ale ringi z lamp z e39 nie pasują tak do końca do e36. Nalezy je zmniejszyć tzn. obciąc końcówki i dopasowac wielkościa do szkieł w lampie w e36. Mam takie założone. W lampie w e36 jest nad tym okragłym szkłem w śrosku lapy za mało miejsca abringi z e39 weszły w całości.
BMW to pełnia życia.
A tak to wygląda. Niestety przydało by się założyć brewki bo widac trochę szpecące końcówki.
http://img294.imageshack.us/img294/7383/ebaprzywz2007250hv1.th.jpg' alt='ebaprzywz2007250hv1.th.jpg'>
nie wygląda źle.
je się zakłada przed plastikiem czy za?
mam zamiar popracować opalarką i zmniejszyc je tak aby weszły tuż za ten plastik.
robiłeś to to masz doświadczenie-da się?
jeszcze jedno pytanie, one są na diody czy na żarówki?
dzięki za odpowiedź :cool2:
Opalarki nie polecam do formowania tych ringów z e39 bo wystarczy minimalnie za mocno podgrzać i robia się na tym plastiku paskudne bomble których później nie usuniesz. I zapewniam że całe ringi z e39 nie wejda do lamp z e36 chyba że w znaczny sposób bedziesz ingerował w obudowę szkła przedniego czego nie polecam bo to pogorszy wygląd. Ja przy montażu swoich uszkodziłem szkło w jednej lapie i w taki sposób mam teraz daw całkiem nowiutki szkła na lampach. Eingi zamontowane sa między zewnętrznym prostokatnym szkłem a tymi mniejszymi okragłymi wewnatrz lampu. Moje sa tak dopasowane że nie musiałem ich nawet niczym przyklejać poprostu sa włozone przed to okragłe szkło i trzymaja się stabilnie. Założone mam diody led o jasności światła 22000 mcd i muszę przyznac że to trochę za mało. W nocy i o zmierzchu widzać je rewelacyjnie w dzień tez sa widoczne chociaż nie tak bardzo najgorzej przy słonecznym dniu wówczas słabo je widać. Diody te jednak dają lekko niebieskawe światło nie tak jak jest w oryginale światło żółte. Szukam diód o barwie światła żółtej i mocniejszym natęzeniu światła i jak znajdę to wymienie poprostu. Żarówek nie polecam gdyz żarówki wydzielają zbyt duże ciepło i ringi te moga się przy końcach poprostu stopić. Moje sa podłaczone pod postojówki poprzez oporniki a jezeli zajdzie potrzeba aby było orginalne swiatło postojowe w lampie to zmiana zajmuje 5 minut (to tak w razie jakiś upierdliwych policjantów).
Tak wyglądają w nocy, zdjęcie trochę słabej jakości ale widac doskonale ringi.
http://img527.imageshack.us/img527/5813/19886727pg7.th.jpg' alt='19886727pg7.th.jpg'>
dzięki bardzo za odpowiedź.
zapewne i tak świecą lepiej niż te z allegro więc raczej zaryzykuje.
Chce wstawić tylko w klosze długich świateł, na postojówkach nigdy nie jeżdze. ciekawe jak to będzie wyglądać... :8)
Postojówki przecież swieca się przy właczonych światłach drogowych tak jak w orginalnych lampach zawsze świeca się dwa ringi.
tak, chodzilo mi o to że na samych postojówkach nigdy nie jezdze a przy wlaczonych swiatlach mijania tych zewnetrznych i tak nie widac.
a tak poza tym to mam do kupienia tylko dwa ringi...ale za to za 20zł :)
