styki
witam
mam takie kilka problemow:
postojowki , napiecie jest wkladam zarowke - nie swieci
wkladam zarowke do drzwi to swieci
zastanawiam sie czemu jak jest napiecie to zarowka nie swieci
tak samo mam wdrzwiach kierowcy
sporo rzeczy w aucie raz dziala raz nie dziala, swiatlo mijania lewe nie dzialalo, 2 razy rozebralem i zaczelo dzialac, ale tu ewidentnie jest prad (mierzone miernikiem) i nie dziala
co na to poradzic?
dodam ze probowalem czysci spirytusem oraz troche srubokretem i nic to nie dalo
Jest napięcie, a sprawdzasz czy jest jeszcze masa ?
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
sprawdalem napiecie przez 2 styki od zarowki, wiec wyglada na to ze jest
ale wlasnie zobaczylem ze napiecie jest tylko 8,5 v a na aku jest 11,5 v
dlaczego tak?
zaśniedziały Ci styki bądź masz gdzieś upływy na kablach akumulator Ci się nie rozładowuje?
padl mi ostatnio, ale to chyba dlatego ze grzebalem w nim dlugo i swiatla sie swiecily, wogole na innych swiatlach tez jest 8,5v i sie bardzo slabo swieca a postojowki wogole nie zapalaja, dodam ze na poczatku swiecila sie postojowka ale zrobilo sie zwarcie na kablu i przestala swiecic (luty poprzedniego wlasciela) ale wczesniej nie miezylem pradu moze bylo 12v, wszystkie biezpieczniki sa sa z przodu ok
