Jak wypiąć kierunki boczne :))
Mam duzy problem z wyciągnięciem kierunków bocznych z sedana przed liftem,próbował się do nich dostać ale tylko poniszczyłem lakier może jest na to jakaś metoda
Prosze o pomoc :modlitwa:
w e36 kierunek ma dwie szyny od strony szkla lampy( tam jest taki zatrszas odpina sie go od srodka ) a od strony nadkola ma plastikowy bolec. Moze u ciebie jest podobnie
o ile mowimy o tym bocznych za kolami.
to jest proste, dociskasz je i przesuwasz do przodu, tak z pol cm i potem powinienes od tylnej strony je lekko wyjac, pozd
napisz czy sobie poradziles,jak nie to ci fotke zrobie kierunku od spodu zebys zajarzyl jakie jest mocowanie
