Swap kierownicy na wielofunkcyjna...
Jak w temacie, czy ktos moze wie czy jezeli chcialbym zmienic kierownice na wielofunkcyjna to wystarczy kupic taka kierownice czy moge nie miec kabli na podlaczenie tego??
B-bardzo M-mądry W-wybór
nie wierze ze nikt nie wie, pomozcie. Sporo kasy do wydania na kierownice sie szykuje a nie chce na mine wskoczyc
ja zmienialem, wczesniej moja kierownica miala tylko poduszke. Teraz mam wielofunkcyjna z regulacja glosnosci, zmiana stacji radiowych/utworow na plycie, przyciskiem do zamykania obiegu powietrza, oraz przyciskami do tempomatu.
Nie mialem kabli, ale elektryk dorobił i wszystko działa, poza przyciskami od tempomatu - bo go poprostu nie mam. Oczywiscie przyciski są podświetlone.
Nie zastanawiaj sie tylko wymieniaj, bardzo wygodna opcja
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
Dzieki Dzieki
tempomatu tez nie mam ale jakos mi specjalnie na tym nie zalezy!!! Dzieki wielkie za pomoc !! :roll2:
To trochę bez sensu, to ten elektryk nie mógł podłączyć tego normalnie?
No zrozumiałem że zmieniasz stacje radiowe przyciskiem od tempomatu, a przyciskiem do obiegu powietrza w drugą strone
faktycznie, napisalem bez sensu
wszystko dziala mi tak jak nalezy, podlgaszanie przyciskami + -
zmiana stacji radiowych przyciskami /\ \/
a obieg zamkniety przyciskiem z tym kółkiem
przyciski od tempomatu nie dzialaja, bo nie mam tempomatu, ale tez sa podswietlone
Konrad
SKLEP MOTOCYKLOWY
Aha czyli można bez problemu tak właśnie się zastanawiałem czy da rade dzięki
duzo dlubania z taka przerobka? cala tapicerke trzeba rozbierac czy da sie jakos sprytnie podjesc? bo kable trzeba pewnie dorabiac... tak z ciekawosci pytam
u mnie akurat kabli nie bylo wiec trzeba dorabiac, kabel musi isc od kierownicy w dół gdzies tam wpięty w wiązke za radiem. U mnie akurat był montaż navi, także wyjete mialem wszystkie fotele, tapicerki itp
Konrad
SKLEP MOTOCYKLOWY
