Czujnik klockow
Witam wymienilem klocki i czujniki i dalej swieci mi kotrolka moze jest roznica w czujnikach e39 w starym czujnikach mialem 3wejscia a te co kupilem są 2 .Dzieki
do prawidłowego wskazywania są potrzebne dwa wejscia,jesli masz z trzema wejsciami to tak tylko dwa z nich są wykorzystywane pojezdzij trzoche powinna zgasnąc ta kontrolka bo sie zdarza ze nieraz po jakims czasie ona zgasnie
na volta core el can na volta core el lievore
mi sie wydaje ze kabel gdzies urwałes albo styka sie z masa
jedyna mozliwośc to przerwany kabel masa niema tu nic do znaczenia to nie 'maluch'
włącz i wyłącz zapłon z 10 razy i po kłopocie
Dokładnie, miałem to samo, włączyć i wyłączyć zapłon z 10 razy i powinno pomóc.
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
a w jakim celu ta zabawa kluczykiem? :doh:
To się chyba napięcie wyrównuje i wtedy coś tam się dzieje i kontrolka czujnik znika
:jawdrop: ok
Jak ja to usłyszałem pierwszy raz to :wink: też wydawało mi się to dziwne tyle elektroniki a tu jakieś napięcie wyrównujesz, no ale widocznie tak to działa ja się nie znam kompletnie na elektryce
