XENONY w E31
Kolego Napi jak rozbierzesz tą przetwornice dumnie nazywaną HELLA i zobaczysz co jest w środku to sam stwierdzisz że lepiej za parę groszy kupić chińską i nie warto przepłacać za taką samą chińską tylko z nadrukiem HELLA.
Zdraź nam tajemnicę jak zamontowałeś do oryginalnych soczewek z e34 żarówkę z oprawą d2s.
ano w taki sposób że to miejsce na mocowanie zrobiłem poprzez poszerzenie otworu wejściowego w lampie :P uszczelniłem ciepłym silikonem i tak juz trzyma się to caluteńki roczek i nic nie szwankuje
If BMW is a relligion M5 would be a mesiah
http://picasaweb.google.com/napi1982/MojeBeemeczki
W to, że się trzyma to Ci wierzę tylko ciekawe czy ogniskowa itp.. wyszła w prawidłowym miejscu?
A ja mam pytanie do Marcina: czy jak kupowałeś zestaw u tego gościa na allegr to brałeś żarniki przystosowane do H1 (czyli bez przerabiania lampy), czy też inny żarnik (zazwyczaj są H4 i H7)?
Zawsze myle oznaczenia zarowek, ale chyba H1, a w kazdym razie ta sama co oryginalnie jest w e31, bez zadnego przerabiania.
H1 to standard w naszych reflektorach.
Mam pytanie,
czy po zamątowaniu xenonów nie meliście problemów z komunikatem w check control? o braku świateł.
Byłem w warsztacie, gzie sprzedają zestawy xenonów wraz z montarzem, zestaw kosztuje ok. 750zł Xtec w tym montaż, ale mówił coś że w BMW trzeba coś założyć dodatkowo za ok. 200zł, żeby nie wyświetlał komunikatu o przepalonych żarówkach.
dotyczy to bmw e38 2000rok z samopoziomowaniem.
Jest:
F45 2016r oraz e61 2005r
Były:
E38 740d 2000r
E90 320d 2005r
525 tdsA '95 Chip na 172 KM
Kawasaki ZX-12R '04 na Power Comander III
740iA '93;
Michał
U mnie nie ma zadnego komunikatu po przerobce :D
